Regeneracja Turbiny
Regeneracja Turbiny
olej miałem wymieniany ok. 2 miesięcy temu, ale za dużo kilometrów nie zrobiłem może 800
Ostatnie słowo i tak należy do mnie - moja definicja słowa "kompromis"
Regeneracja Turbiny
To "żaden" dystans. Jeżeli oleju jest "stan", to skontroluj za jakieś 2 tys km.
Regeneracja Turbiny
Stało się, przy wyprzedzaniu, przy 130 km/h zabrakło mi mocy. Czy mogę z tym jeździć wyłącznie po mieście z prędkością do 50 km/h?
Regeneracja Turbiny
witam
mam takie pytanie odnośnie turbiny czy to prawda że po rozkręceniu wirnika musi być on na nowo wyważony ??
Regeneracja Turbiny
no jak go rozbebeszysz to nie innej rady. Ja tylko sciagniesz muszel to nic nie trzeba robic. Srodki mozesz sobie sam przekladac dowoli.
Regeneracja Turbiny
Witam mój golf IV 1.9tdi 110km,pobiera olej,raz dymi na szaro biały kolor przy odpalaniu,i przy trochę mocniejszym dodawaniu gazu spaliny jakby śmierdzą spalonym olejem,czy to jest padnięta turbina??? Gdzie w gdańsku regenerują i ile to kosztuje??? Jeżeli to nie turbina to co to może być na jakieś 10 tys km dolałem litr oleju to chyba sporo? Silnik ma moc żadnego dławienia się ,szarpania ,czy tego typu dolegliwości,tylko ten dym.Dzięki za info.
Regeneracja Turbiny
Tune-Up Gdańsk... chyba się już chłopaki podnieśli częściowo - to podziałająseba81 pisze:Gdzie w gdańsku regenerują i ile to kosztuje???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=3&t=448590" onclick="window.open(this.href);return false;
Regeneracja Turbiny
a od kiedy to tune up regeneruje szuszarki??
Regeneracja Turbiny
Zdiagnozują przede wszystkim...
Regeneracja Turbiny
Witam Panowie. Mam problem w moim mk4 1.9 tdi 110 km AHF. Kopci mi na biało przy odpalaniu ale tylko po dynamicznym przyśpieszaniu i szybkiej jeżdzie. A i dodam że podczas jazdy i przyśpieszania dym z wydechu się nie wydobywa. Odma jest w miarę czysta tzn nie ma tam znaczącej ilości oleju no i oleju prawie że nie ubywa. Czy padła mi turbinka?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Re: Regeneracja Turbiny
Czyli wizyta u mechanika jest raczej przesądzona bo samemu chyba raczej nie sprawdze?italiano_83 pisze:Uszczelniacze na zaworach pora sprawdzić czy nie puszczają oleju.
Bylem dzisiaj u mechanika i postawił diagnoze ze to będzie turbina. Ponieważ, cytuje "gdyby to były uszczelniacze to styl jazdy nie miałby wpływu na to że olej przedostaje się do komory spalania" A turbinka podczas doładowania niby zarzuca olej do wydechu.italiano_83 pisze:Uszczelniacze na zaworach pora sprawdzić czy nie puszczają oleju.
