Czyszczenie turbiny Golf IV ALH 90KM
gelek82
Post autor: gelek82 » ndz lip 31, 2011 00:40
Dziś pierwszy raz w życiu postanowiłem samemu wyczyścić turbinę z powodu częstych notlaufów.
Wyciągnąłem turbo i rozpołowiłem część gorącą.
Kierownice stały w miejscu.
W środku są 3 śrubki torx 20.
Pierwsza poszła bez problemu.
Drugą musiałem pogłębić i wbić torx 25 aby odkręcić.
Trzeciej nie mogę ruszyć, wbijanie torxa nic nie daje bo się obkręca w śrubie :(
Męczyłem się z tymi śrubami ze 3 godziny i nie złożyłem auta na niedziele bo mnie północ zastała :(
Co mogę jeszcze zrobić ???
Jak ją rozkręcić ?
Udało mi się rozruszać łopatki i chodzą bez problemu jak ruszam pierścieniem, ale nie wyczyściłem tego w środku z powodu trzeciej śrubki.
Zastanawiam się czy tego tak nie zostawić i złożyć turbo, ale wtedy nie mam pewności czy mi się szybko nie zapiecze.
Proszę o pomoc.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz lip 31, 2011 09:44
Rozwierć ja. Jak ja rozwiercisz to wszystko wyciągniesz a resztę śrubki wykręcisz ez problemu. Jest dość wysoka. Kupisz nowa i będzie GIT :)
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 31, 2011 11:12
Sklepac ja i srubokretem udarowym powinna pójść.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz lip 31, 2011 11:16
gelek82, stukales w nie zanim je tak zmasakrowales?
teraz mozesz sprobowac nabic wiekszy klucz, rozgrzac i odkrecic, jesli sie nie uda to tak jak koledzy mowia rozwiercic i jak wyjmiesz pierscien powinna wyjsc bez problemu
gelek82
Post autor: gelek82 » ndz lip 31, 2011 13:28
Nie stukałem w śruby tylko próbowałem odkręcić po godzinnym moczeniu w wd40.
Udało się wyciągnąć tą trzecią.
Rozwierciłem śrubę i potem lewymi obrotami ją wykręciłem.
Nie nadaje się do ponownego użycia.
Czy mogę użyć zwykłej śruby ? Czy się nie przepali i nie wpadnie do silnika ?
Czy musi być ze specjalnego materiału ? bo było ją ciężko rozwiercić.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 31, 2011 14:06
moze byc zwykla byle sie lepek schowal w tym zaglebieniu
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz lip 31, 2011 14:13
gelek82 pisze:bo było ją ciężko rozwiercić.
Bo była wypalona
gelek82
Post autor: gelek82 » ndz lip 31, 2011 15:37
Adamm z własnego doświadczenia piszesz o zwykłej ?
Zwykłą mam, schowa się, tylko nie jestem do końca przekonany co do używania zwykłych śrub skoro oryginał jest strasznie twardy.
Może ktoś z Was jeszcze ma w tym doświadczenie ?
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz lip 31, 2011 15:48
kup śrubę o twardości 8,8 lub 10,8
gelek82
Post autor: gelek82 » wt sie 02, 2011 14:51
Kupiłem śruby o twardości 12,9 (cena ok. 20 gr / szt)
Przy składaniu turbo zauważyłem, że nie mogę ruszyć ręką sztangi siłownika gruchy.
Wciskałem go o podłogę i ruszył się może z 5 mm.
Pryskałem WD40 aby rozruszać i nic.
Na jego obudowie jest mała dziurka z której wysypałem jakby piasek.
Poskładałem jak jest, włożyłem turbo do auta i pora na test.
Moc auta się nie zwiększyła, nawet jakby trochę opadła co jest odczuwalne przy obrotach ok 3000.
Podpiąłem Vaga, zero błędów.
Robiłem test elementów wykonawczych i patrzyłem na jaką odległość pracuje sztanga gruchy.
Wysuwa się i chowa tak samo jak ręką, czyli około 5 mm.
Czy tak grucha powinna pracować ?
Wg mnie to przez nią nie pracują kierownice w pełnym zakresie i auto nie ma mocy.
Proszę o pomoc.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » wt sie 02, 2011 17:14
gelek82 pisze:Czy tak grucha powinna pracować ?
Tak. Jest do wymniany
gelek82
Post autor: gelek82 » czw sie 04, 2011 21:33
no właśnie :jezor:
gelek82
Re: Czyszczenie turbiny Golf IV ALH 90KM
Post autor: gelek82 » czw sie 04, 2011 21:46
Nie mogę dostać w sklepach motoryzacyjnych gruszki turbiny bo sprzedają ją tylko w komplecie ze sprężarką :-(
Możecie polecić kogoś sprawdzonego w necie ? bo tylko ta opcja mi zostaje.
1. Jaką gruszkę powinienem kupić ? z jakimi numerami ?
2. co oznaczają poszczególne numery ?
3. który numer jest istotny?
Poniżej moja gruszka i jej numery
dzięki
ryszkens
Post autor: ryszkens » czw sie 04, 2011 22:10
gelek82 pisze:Możecie polecić kogoś sprawdzonego w necie ? bo tylko ta opcja mi zostaje.
Ja kupowałem do siebie w jakimś sklepie w Zabrzu (nie pamiętam nazwy). Też mam ALH, kupiłem dokładnie taką http://moto.allegro.pl/zawor-turbiny-gr ... 31544.html" onclick="window.open(this.href);return false; i działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
