Piszczenie po zawilgoceniu (nie jest to pasek) !!!!!!!!!
GoKaZ
Post autor: GoKaZ » sob lip 30, 2011 15:58
Witam, mam problem z moim golfem, jest to golf III z silnikiem 1.6 z klimatyzacją. Pewnego dnia po tym jak padał deszcz golf zaczął piszczeć jakby pasek ale piszczał caly czas i jak sie dodawało gazu, pisk był wiekszy, lecz gdy potem postał 2-3 dni na słoncu i wysechł to wracało do normy. No i tak, co zrobiłem? wymieniłem pasek wielorowkowy, rolke napinającą, pompe wody, łozysko w spręzarce klimy, łożyska w alternatorze, kupiłem uzywana pompe wspomagania, nawet próbowałem preparatu do piszczącego paska, wszystko na nic.. juz sam nie wiem co to moze byc. Jesli piszczy i wjade w kałuże to na chwilke przestaje i potem znowu, i piszczy az swieci slonce i wszystko wyschnie, moze ktos wie co to moze byc ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 30, 2011 18:31
Piszesz o pasku wielorowkowym,a klinowy od wspomagania napewno sprawdziłeś? Polałeś go choćby woda dla testu?
GoKaZ
Post autor: GoKaZ » sob lip 30, 2011 19:29
ja mam wszystko (alternator, klima, pompa wspomagania ) i to jest na wielorowkowym..
Maciek210
Post autor: Maciek210 » sob lip 30, 2011 19:37
Nie jestem pewien,ale zobacz jak wygląda koło pasowe wały korbowego bo być może masz z tłumikiem drgań.Koła te często siadają(nie wiem czy 1,6 ma takowe koło)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 30, 2011 19:50
GoKaZ, podaj zgodnie z regulaminem typ silnika - nie będzie takich wątpliwości
GoKaZ
Post autor: GoKaZ » ndz lip 31, 2011 03:41
jest to silnik AEA
Maciek210
Post autor: Maciek210 » ndz lip 31, 2011 10:31
Piszesz ,że wymieniłeś rolkę napinającą-rozumiem przez to wymianę samej rolki, a co z napinaczem?
GoKaZ
Post autor: GoKaZ » ndz lip 31, 2011 14:39
no wymienione, jak ściagne pasek to nic nie piszczy, czyli teoretycznie wychodzi na to ze to cos z z tych 3 rzeczy jak alternator, klimatyzacja, pompa wspomagania, tylko ze w nich lozyska wymienione.. ; (
Samarexus
Re: Piszczenie po zawilgoceniu (nie jest to pasek) !!!!!!!!!
Post autor: Samarexus » pn sie 01, 2011 22:14
Sprawdz jeszcze osiowosc kol napinacza ,alternatora i klimy..brak osiowosci powoduje scinanie paska wielorowkowego i piski...
romanek11
Post autor: romanek11 » wt sie 02, 2011 12:35
Proponuje dokładnie sprawdzic rolki napinające kiedyś miałem podobnie z tym, że nikt nie wiedział co to piszczy do czasu aż rolka rozleciała sie sama i problem rozwiązał sie samoczynnie :-)
Damian.M
Post autor: Damian.M » czw sie 04, 2011 11:49
Witam,
kup porządną rolkę napinacza z porządnym łożyskiem, warto zainwestować.(skf, ruville,ina /fag)
romanek11
Post autor: romanek11 » czw sie 04, 2011 15:11
Damian.M pisze:Witam,
Kolego dobrze mówisz :pub: też jestem tego zdania
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
