Brak podświetlenia zegarów i deski rozdzielczej
bartas20
Post autor: bartas20 » pt lip 29, 2011 19:19
witam,
mam problem ze swoim golfem.
dziś rano wsiadam do autka, przekręcam kluczyk. autko normalnie odpala, przekręcam włącznik świateł a tu zonk. Światła zewnętrzne wszystkie działają, tylko brak podświetlenia zegarów, deski rozdzielczej i wszystkich przełączników. :banghead:
może orientuje się ktoś z Was co może być tego przyczyną? jak temu zaradzić?
GOLF MK IV 1,6 SR 1999r.
guziolek
Post autor: guziolek » sob lip 30, 2011 11:39
Bezpieczniki sprawdzałeś?
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » sob lip 30, 2011 12:05
Sprawdzić bezpieczniki nr. 11, 14, 15 któryś z nich będzie zdechły.
grg474
Post autor: grg474 » sob lip 30, 2011 13:23
zwarcie na żaróweczce od zapalniczki lub jeśli nie masz climatronica to na żaróweczce podświetlenia pokręteł grzania ewentulnie co z regulatorem jasności podświetlenia obok włącznika świateł
regulamin działu technicznego
bartas20
Re: Brak podświetlenia zegarów i deski rozdzielczej
Post autor: bartas20 » sob lip 30, 2011 15:44
guziolek pisze:Bezpieczniki sprawdzałeś?
bezpieczniki są oki.
grg474 pisze:zwarcie na żaróweczce od zapalniczki lub jeśli nie masz climatronica to na żaróweczce podświetlenia pokręteł grzania ewentulnie co z regulatorem jasności podświetlenia obok włącznika świateł
właśnie wieczorem wyciągałem popielniczkę i odłączałem zapalniczkę. ale wszystko później działało. zapalniczka też działa. jak sprawdzić czy to wina zapalniczki? i jak to naprawić?
grg474
Post autor: grg474 » sob lip 30, 2011 17:10
[quote="bartas20"]ak sprawdzić czy to wina zapalniczki? i jak to naprawić?
wymontować popielniczkę - wymontować zapalniczkę (gniazdo) , rozpiąć podświetlenie, otworzyć, wyjąć żaróweczkę
bartas20
Post autor: bartas20 » sob lip 30, 2011 20:02
próbowałem dostać się do tej żaróweczki, ale niestety nie dało rady :?
rozebrałem prawie wszystko tylko ta ostatnia osłonka nie chciała zejść :?
a jak podczepię pod VAG-a to pokarze mi co może być nie tak?
grg474
Post autor: grg474 » sob lip 30, 2011 23:47
bartas20 pisze:a jak podczepię pod VAG-a to pokarze mi co może być nie tak?
nie - jest to usterka elektryczna
bartas20
Post autor: bartas20 » ndz lip 31, 2011 12:24
kurczę i teraz nie wiem co mam zrobić;/
podświetlenia jak nie było tak nie ma;/
aż strach wieczorem gdziekolwiek się ruszyć;/
grg474
Post autor: grg474 » ndz lip 31, 2011 12:57
bartas20, wyjmij żaróweczkę z pokrętła regulacji nadmuchu, odepnij wtyczkę od gniazda zapalniczki - jeśli podświetlenie wróciło to po kolei przypinaj i ustalisz przyczynę - czy to naprawdę takie jest skomplikowane???
bartas20
Post autor: bartas20 » ndz lip 31, 2011 14:07
grg474 wyjąłem żaróweczkę z podświetlania nawiewów i odłączyłem zapalniczkę. niestety podświetlenie nie wróciło. później przy wyjętej żaróweczce z pokręteł nawiewu podłączyłem zapalniczkę i podświetlenie nadal nie wróciło.
grg474
Post autor: grg474 » ndz lip 31, 2011 21:01
podmień włącznik świateł i regulator natężenia oświetlenia i wysokości reflektorów
bartas20
Post autor: bartas20 » pn sie 01, 2011 19:54
problem rozwiązany.
padł bezpiecznik nr 3- od oświetlenia schowka :banghead:
z braku pomysłu zacząłem sprawdzać wszystkie bezpieczniki od oświetlenia. ten okazał się spalony
a jeszcze orientuje z jakich elementów ma się składać lampka schowka i jak ją prawidłowo złożyć? bo kiedyś przepaliła się żarówka. Wymieniłem ją i po złożeniu do kupy nie świeciła już.
grg474 dziękuję CI bardzo za zainteresowanie i za poświęcony czas :pub:
grg474
Post autor: grg474 » pn sie 01, 2011 20:42
bartas20 pisze:padł bezpiecznik nr 3- od oświetlenia schowka
a co ma ten bezpiecznik do podświetlenia?? jaki ma związek - bo wg schematów żaden
Wróć do „Elektryka”
