Swap mk1 z benziny na diesla
witam mam pytanie odnosnie swapu mam zdrową bude z mk1 w której siedział KR jednakże silnika juz nie ma a mnie pokusiło na diesla zwiazku z tym mam pare pytań :
-co potzreba wymienić aby to zagrało (silnik Jr albo Sb)
-zawias odpada mam gwint
-jak z elektryka tego
-i pytanie troche z innej beczki gdzie są numery w mk1 pozdrawiam
mati17_17, a nie chcesz sprzedac budy? Bo mamy 1,8T z osprzetem i skrzynią
niestety nie sam ją mam za grosze a jest polakierowana pospawana no i mi sie podoba a ze lubie jeżdzic dynamicznie ale zarazem oszczednie to zapodam mu diesla
myślałem o SB z mk2 ten golf waży koło 700kg to juz bedzie wystarczajaco
- Fucker
- "KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Nie będę się powtarzał i wrzucę linka.
Tu masz mój temat. U ciebie powinno być bardzo podobnie.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=101791" onclick="window.open(this.href);return false;
dzieki za linka dużo mi to dało mam pewien plan odnosnie swapu tylko nie wiem czy wypali czy mógłbym np wrzucic silnik wraz z sankami z golfa 2 do 1
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Potrzebujesz łap z mk1, zwłaszcza tą od strony rozrządu od diesla. Z elektryki to + ze stacyjki na pompe i podgrzewanie świec. Sanek raczej nie wrzucisz, w mk1 wachacze sa przykrecane do budy, tak samo jak łapy.
Poczytaj tutaj; http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewf ... 4479cd51ab" onclick="window.open(this.href);return false;
Numery do '80 sa na prawym kielichu, po '80 na grodzi po srodku.
- Fucker
anaba255 pisze:+ ze stacyjki na pompe i podgrzewanie świec.
Potrzebuje cały układ podgrzewania świec . Z przekaźnikiem, dodatkowo musi być info. o temp. wody, kiedy grzać, a kiedy nie.
Jest jeszcze dodatkowa pompka wody do chłodzenia turbiny. Do niej też musi być zasilanie.
Na zaworek odcinający paliwo w pompie możesz wziąć sygnał z cewki. Nie musisz wtedy ze stacyjki ciągnąc i będziesz miał prawie jak oryginał.
Musisz poprzerabiać przewody paliwowe. Najlepiej jak byś bak zmienił.
o baku wiem o sankach też znalazłem a te podgrzewanie też wymysliłem tylko prosze cie Fucker rozwiń mysl o tej temp wody bo sądziłem ze przekaźnik to załatwi
witam.mam zamiar wymienić silnik ze skrzynią biegów w golfie mk1 1,5d.kupiłem silnik 1,6td i skrzynie 5 biegową4t.moje pytanie jest jak zamocować łapę od strony skrzyni bo mocowania skrzyni się róznią.Czy taką łape trzeba przerobić żeby pasowała do skrzyni i do budy?
