[mk2] Zderzaki wąskie USA, czy podejdą do wzmocnienia euro ?
kappi
Post autor: kappi » ndz lip 24, 2011 09:37
witam. posiadam wąskie zderzaki ori usa do golfa mk2 i do nich obydwie belki (wzmocnienia zderzaków) tez ori usa.. ale czy da rade zamontowac zderzaki usa nie zmieniajac tego wzmocnienia tylko zalozyc je na wzmocnienie od wersji europa? wiem tez ze ślizgi i mocowanie sa inne ale to juz załatwiona sprawa :bigok: :bigok:
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz lip 24, 2011 18:31
A powiedz jedno, po co kombinować, skoro masz komplet do założenia?
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
kappi
Post autor: kappi » ndz lip 24, 2011 23:28
bo niewiem ile roboty będzie z założeniem wzmocnien usa..
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz lip 24, 2011 23:31
Lepiej odkręcić zderzak z belkę niż męczyć mocowania w poszyciu...
kappi
Post autor: kappi » ndz lip 24, 2011 23:44
barteKKK03, możesz powiedzieć co masz dokładniej na myśli bo nie zrozumiałem do końca :jezor: :jezor:
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz lip 24, 2011 23:48
Z tego co zrozumiałem to chcesz tylko wymienić poszycie, bez zmiany belki... a każde zdejmowanie poszycie z belki deformuje plastikowe mocowania... to żebyś się nie zdziwił jak kiedyś je zgubisz :jezor:
kappi
Post autor: kappi » ndz lip 24, 2011 23:53
żebysmy sie dobrze zrozumieli ;-) posiadam metalowe belki( wzmocnienia) różnie to nazywają.. i na to nachodzi zderzak.. czy dużo jest z tym roboty?
Angeloo
Post autor: Angeloo » pn lip 25, 2011 07:51
nie ... musisz odkrecic az 6 srub z tego co pamietam ; > o ile nie 4 ; ) do podluznic jest przykrecane to cacko ; )
kappi
Post autor: kappi » pn lip 25, 2011 08:43
a jak z dojściem do śrub :jezor: ?? i czy z przodu musze podeprzec silnik przy odkręcaniu ? bo słyszalem 'legende', że trzeba podeprzec ale niewiem czy to prawda :okej:
mazi
Post autor: mazi » pn lip 25, 2011 09:13
kappi, musisz bo przednia poduszka trzyma sie własnie na tych 4 srubach od zmocnienia czołowego, wykrecasz 4 sruby od dołu w podłuznicy i wyciagasz
ciezko az tak nie jest tylko trzeba troche rozebrac zeby dostac sie do srob, np blache spod zdesia
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lip 25, 2011 13:15
Blachy nie trzeba ściągać, wystarczy wyjąć z niej gumowe zaślepki i klucz spokojnie podejdzie na śruby.
driVWer
Post autor: driVWer » pn lip 25, 2011 23:10
ja u siebie ściągałem przedni zdeś i niczym nie podpierałem silnika :bajer:
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
kappi
Post autor: kappi » wt lip 26, 2011 00:24
czyli sumując w którym miejscu podeprzec silnik?
wystarczy na misce?
Angeloo
Post autor: Angeloo » wt lip 26, 2011 07:07
po co wy chcecie jakis silnik podpierac ? ; o mazi ja niewiem co ty odkrecales... cala przednia belka razem z waskim zderzakiem trzyma sie na 4 srubach ktore sa do podluznic przyklrecone , nic nie musisz podpierac. poprostu pod samochodem masz 4 sruby 2 z prawej strony i 2 z lewej.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
