Chodzi mi o to, czy wylot ze zbiornika chłodziwa do układu ma jakieś sitko - filterek.
Przy wymianie rozrządu zlany miałem płyn, bo był wcześniej świeżo wymieniony i szkoda było go wywalać. Niestety przy wlewaniu go dostał się tam 1 liść. Liścia wyciągnąłem, ale zostały ze 3 paprochy wielkości ok. 3mm.
Czy zatrzymają się gdzieś na jakimś sitku ? Czy może je zassać do układu ?
Nie uśmiecha mi się zmienianie całego płynu, tymbardziej, że musiałbym spuścić go przez układ.
A może sam zbiornik wykręcić, przepłukać, a to co się wyleje z przewodów potem dolać ?
Jak radzicie ?
Czy może jednak jest tam jakieś sitko i nie muszę się tą pierdołą przejmować ?
Czy zbiornik płynu chłodn. ma jakieś sitko ?
- Sąsiadwroc
- Waqa
Chyba nie ma żadnego filtra na uklsdzie chlodzienia, bynajmniej o niczym takim nie słyszałem. Co do paprochów to trudno powiedzieć, podejrzewam ze zostaną w chłodnicy
Nie ma żadnego sitkaChodzi mi o to, czy wylot ze zbiornika chłodziwa do układu ma jakieś sitko - filterek.
Nie musisz się tym przejmować nic Ci się nie stanieCzy może jednak jest tam jakieś sitko i nie muszę się tą pierdołą przejmować ?
- Sąsiadwroc
No właśnie tak czułem, że jak coś to na chłodnicy zostanie. Tak jak pisałem, nie są to duże jakieś paprochy. Ale niesmak pozostał
Dzięki za słowa otuchy
Re: Czy zbiornik płynu chłodn. ma jakieś sitko ?
Takie paproszki to płyn po jakimś czasie zapewne rozpuści i nie pozostanie po nich śladu.
