Nie załacza się sprężarka klimy ani wentylatory
Z.Y.G.A
Post autor: Z.Y.G.A » pt lip 22, 2011 11:27
Panowie mam nastepujący problem jakis rok temu był spuszczany gaz z chłodnicy klimy z mojej octavi 1.9 tdi ahf dzis podjechałem nabic klime po nabiciu okazało się że nie włacza się sprężarka mechnik podpioł na krótko i klima działa. Co może być przyczyną? dodam że mechanik powiedział że dochodzi za słabe napiecie na sprężarke.
Dodam że to jest climatronic i przy włączeniu opcji auto wentylatory się nie właczaja tak samo jak na econ a jeżeli włącze bez auto i econ to wentylatory pracują.
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » pt lip 22, 2011 15:43
jak dobrze pamiętam to w octavi tak samo jak polo 6n2 są bezpieczniki zabudowane na akumulatorze. sprawdź bezpiecznik bodajże 30A jest od klimy tak było u mnie gniazdo bezpiecznika miało wypalone styki i klima raz działała a raz nie. oczyszczenie pomogło tylko na chwile mała modyfikacja instalacji bezpiecznik z oprawka od sprzętu audio i po problemie. :bigok:
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
Z.Y.G.A
Re: Nie załacza się sprężarka klimy ani wentylatory
Post autor: Z.Y.G.A » pt lip 22, 2011 18:14
lecky pisze:jak dobrze pamiętam to w octavi tak samo jak polo 6n2 są bezpieczniki zabudowane na akumulatorze. sprawdź bezpiecznik bodajże 30A jest od klimy tak było u mnie gniazdo bezpiecznika miało wypalone styki i klima raz działała a raz nie. oczyszczenie pomogło tylko na chwile mała modyfikacja instalacji bezpiecznik z oprawka od sprzętu audio i po problemie. :bigok:
Jeśli chodzi o tą skrzynke z bezpiecznikami nad akumulatorem to zmieniłem całą i wciąż to samo :/
michahal
Post autor: michahal » pt lip 22, 2011 19:02
Sprawdź czujnik f163, wchody do niego dwa przewody, po ich zmostkowaniu klima powinna ruszyć.
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » sob lip 23, 2011 10:10
Z.Y.G.A pisze: to zmieniłem całą i wciąż to samo :/
no to zostaje cała instalacja do prześwietlenia, pod warunkiem że masz pewność ze klima nabita
malecki-21
Post autor: malecki-21 » sob lip 23, 2011 20:53
Mam takie banalne pytanie ale pierwszy raz mam samochód z klimatyzacją... Czy po włączeniu klimatyzacji z nawiewów powinno lecieć wyraźnie zimne powietrze czy letnie? Pytam bo parę dni temu robiłem serwis klimatyzacji z przeglądem a dzisiaj zadałem na climatroniku temp. 18 stopni i w samochodzie było wyraźnie cieplej a z nawiewów leciało letnie powietrze. W zasadzie nie było różnicy między klimą a trybem econ.
Kolejarz78
Post autor: Kolejarz78 » ndz sie 28, 2011 09:56
Podpinam sie
Umnie nie załacza sie sprezarka klimatyzacji i wentylatory ale silnik wchodzi na obroty(AAZ) Klima swiezo nabita.
GDzie szukac usterki.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
