PF szarpie przy gwałtownym dodaniu gazu
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » ndz lip 17, 2011 17:14
Witam, mam problem z brata golfem. Auto ładnie odpala, jeździ ale jak szybko wcisnę pedał w podłogę to zaczyna szarpać. Jak obroty przejdą nad 3500 to zaczyna normalnie ciągnąc. Co sprawdzić? Co może być nie tak ?
aha jak bardzo powoli dodaje gazu to jest wszystko ok :-)
Lysey
Post autor: Lysey » czw lip 21, 2011 20:34
Sprawdz kable, swiece, aparat lub zaplon.
adamtb
Post autor: adamtb » czw lip 21, 2011 20:59
jakie auto ?, jaki silnik ?
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » czw lip 21, 2011 22:12
Kolego, yogi wyraznie napisał że PF w tytule
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob lip 23, 2011 23:39
ja stawiam na kable i swiece bardziej to drugie miałem kiedys to samo po wymianie ustało :bigok:
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
brudi70
Post autor: brudi70 » ndz lip 24, 2011 11:20
moim zdaniem to przeplywomierz ci nawalil. tez tak kiedys mialem
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » wt lip 26, 2011 01:37
ściągnij pokrywę przepływki i wlutuj pomiędzy pin 2 i 4 kondensator tantalowy 22uF minimum 16V ( dostepny w każdym szanującym sie sklepie elektronicznym) problem powinien ustąpić : :jezor:
tez miałem podobny problem przy digi II w mojej 16V i pomogło. Cyknę Ci jutro kilka fotek żebyś wiedział jak to zrobić
p.s
taki patent sam VW wymyslił i sprzedawał taki kabelek za 160$ hehehe .... :satan:
Wrocław 793-195-950
Wróć do „Benzyna”
