Stuk przy ruszaniu
mick
Stuk przy ruszaniu
Post autor: mick » wt lip 19, 2011 20:47
Witam,
nie wiem za bardzo gdzie szukać przyczyny stuku przy ruszaniu. Dokładnie wygląda to tak:
- cofam i zatrzymuje auto dość gwałtownie
- przy ruszaniu do przodu z prawej strony jest stuknięcie
- podczas jazdy raczej nie zauważam stuknięcia
- jak delikatnie zatrzymam auto to też nie zawsze słychać stuknięcie.
Sprężyna, sworzeń jakiś?
Autko jetta ale przód to chyba bez różnicy :)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Stuk przy ruszaniu
Post autor: italiano_83 » wt lip 19, 2011 21:25
mick pisze:Sprężyna, sworzeń jakiś?
Jeśli wahacz przedni ma taką samą konstrukcje jak w mk4, to sprawdź tylną gumę wahacza, ja miałem taki objaw jak się "zużyła" pojedyncze puknięcie podczas ruszania. Chyba najlepiej udać się na stacje diagnostyczną na "szarpaku" wszystko ładnie widać.
Ducati Monster 696+
t0mal
VW Baron
VW Baron
Stuk przy ruszaniu
Post autor: t0mal » wt lip 19, 2011 22:32
Bez obejrzenia podwozia ciężko będzie coś stwierdzić
mick
Stuk przy ruszaniu
Post autor: mick » czw lip 21, 2011 07:42
Dzięki.. no to nic będzie trzeba zarezerwować czas na wizytę na szarpakach.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Stuk przy ruszaniu
Post autor: t0mal » czw lip 21, 2011 08:39
Odpuść sobie szarpaki, pod obciążeniem niektóre elementy nie pokażą luzu, trzeba podnieść samochód.
mick
Stuk przy ruszaniu
Post autor: mick » czw lip 21, 2011 18:22
Załamałem się. Dziś wyszło co było przyczyną. Pękła mi jakaś opaska przy wejściu do skrzyni (manual) z prawej strony. Wyciekło trochę oleju. Teraz czy tylko będzie łożysko i ta tulejka czy jeszcze coś poszło w skrzyni lub na przegubie :/
Ma ktoś jakiś schemat skrzyni w 1.9 TDI z 2005r? Tak czy tak idę coś poszukać.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Stuk przy ruszaniu
Post autor: italiano_83 » czw lip 21, 2011 18:58
t0mal pisze:Odpuść sobie szarpaki, pod obciążeniem niektóre elementy nie pokażą luzu
Typowe usterki zawiasu szybciej, łatwiej i wygodniej się sprawdzi na szarpaku niż, na podnośniku latają od koła do koła często z łomem aby poszarpać :bajer:
a kosz w stacji kontroli pojazdów na pewno będzie mniejszy niż w przypadku wizyty u mechanika :bigok:
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
