Problem z odpaleniem. Golf IV 1.4 16v 75km
Mam problem z odpaleniem auta, podczas zatrzymywania sie auto mi zgasło i nie chce do tej pory odpalic. Auto przy odpalaniu normalnie kręci tylko nie może załapac. Problem jest większy bo wydarzyło mi się to w Niemczech i proszę o pomoc bo wizyta w serwisie w Niemczech do tanich nie należy.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Posłuchaj czy pompa paliwa chodzi (jest pod tylnym, prawym siedziskiem).
Zdejmij obudowę filtra powietrza i wlej w gardziel (przepustnica - po prawej stronie stojąc przodem do auta) ze 20ml (nakrętkę od butelki) benzyny i zobacz czy zapali.
Sprawdź bezpieczniki i postaraj się dać odpowiedź na pytanie Kolegi t0mal...
Dzieki za info. Postaram sie jak najszybciej wszystko sprawdzic i napisze czy pomogło
Re: Problem z odpaleniem. Golf IV 1.4 16v 75km
Iskra jest.
Wlałem benzyne do przepustnicy i juz prawie odpalił ale przestał krecic i pozniej w ogole nie chciał zakrecic :/ co teraz mogło sie stac ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
aku ?? wiadomo że prędzej czy później od takiego kręcenia po prostu padnie...malyplc17 pisze:co teraz mogło sie stac ?
Może przesadziłeś z tą benzyną? Wykręć świece i sprawdź czy wtedy rozrusznik zakręci.
ZDEJMIJ WTYCZKĘ z modułu zapłonowego (nie pomyl z przewodami wysokiego napięcia) - ryzyko pożaru
Jeśli jest iskra na świecach to wina może leżeć po stronie układu zasilania, sprawdź jak napisał Qto, czy słychać pompę, jeśli tak to wymień filtr paliwa.
Jak dalej nie odpali to następnie musisz sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie, lub na przewodzie zasilającym listwę - kup w hydraulicznym manometr do 6 barów i potrzebne redukcje.
I to chyba wszystko co możesz zrobić bez kompa.
przekręć kluczyk i posłuchaj czy słychać bulgotanie w okolicy hamulca ręcznego(bądź dalej w tyle). Jeśli nie to sprawdź przekaźnik pompy paliwowej pod kierownicą (taka szara kostka z napisem 167) lubi paść i wtedy nie odpalisz albo odpalisz i po sekundzie zgaśnie)
Albo padł ci rozrusznik albo co gorsza poszedł pasek rozrządu i doszło do kolizji tłoka z zaworami. Sprawdź czy możesz przekręcic kołem pasowym na wale silnika.malyplc17 pisze:ale przestał krecic i pozniej w ogole nie chciał zakrecic :/ co teraz mogło sie stac ?
Auto zaczeło dzisiaj normalnie krecic.
Pompa nie działa, tylko mam mały problem z jej wyciagnieciem. W jaki sposob odczepic dwa wezyki ktore ida do pompy ?
Dzisiaj zauważyłem ze podczas kręcenia swiatła gasną.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
