Tylne świało przeciwmgielne - ANGLIK
tyranus
Post autor: tyranus » sob lip 16, 2011 22:40
Sprawdzając dzisiaj moje autko zauważyłem, że przekładając Anglika koleś, który miał wcześniej autko nie przełożył tylnego światła przeciwmgłowego - zastanawiałem się, jak to wykonać? Czy trzeba będzie jakoś dodatkowo łączyć przewody?
michahal
Post autor: michahal » sob lip 16, 2011 22:43
Wystarczy przełożyć żarówkę :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 16, 2011 22:46
Od wtyczki przy prawej lampie (bo rozumiem że przeciwmgielne masz po prawej stronie) pociągnij kabelek do lewej lampy, wsadź żarówkę i gotowe - masz dwa przeciwmgielne :bigok: Chociaż nie jestem pewien czy w mańkutach nie była oryginalnie instalacja pociągnięta do dwóch lamp i wystarczy tylko żarówkę wsadzić...ale to będziesz widział czy się świeci po włożeniu i czy jest wolny pin we wtyczce do lampy
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt lip 19, 2011 14:31
Qto pisze:Chociaż nie jestem pewien czy w mańkutach nie była oryginalnie instalacja pociągnięta do dwóch lamp
Qto, chyba masz rację. Siedzę teraz w UK i z tego co pamiętam to wszystkie samochody jak miały włączone przeciwmgłowe tylne, to świeciły się obie lampy. Może wystarczy wyjąć żarówkę z lewej lampy, a w prawej lampie wymienić bo jest spalona.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 19, 2011 14:39
Bednarus pisze:Qto, chyba masz rację
michahal mnie uprzedził z napisaniem posta. Sprawdzałem w schematach, wszędzie jest "rear fog lamp, left or single" i "rear fog lamp, right" - czyli w mańkutach jest instalacja zarówno w prawej i lewej lampie a więc przy swapie wystarczy zrobić tak jak pisze michahal, z prawej lampy wytargać żarówkę...ale można też jeździć na dwóch przeciwmgielnych, ja np u siebie ciągnąłem instalację do prawej lampy :bigok:
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt lip 19, 2011 15:46
Qto pisze:ale można też jeździć na dwóch przeciwmgielnych,
A nie jest to przypadkiem regulowane przepisami?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 19, 2011 16:56
Bednarus pisze:A nie jest to przypadkiem regulowane przepisami?
nie, mogą być dwa...umieszczone na wysokości 25-100cm, nie bliżej niż 10cm od światła "stop".
tyranus
Post autor: tyranus » pt lip 22, 2011 18:29
Dzięki za wszelkie odpowiedzi. Przerobiłem (przeciąłem kabel który prowadził do prawego światła i wpiąłem w lewą wtyczkę) i teraz świeci się lewe światło przeciwmgielne - żona jest happy :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 22, 2011 18:47
Czyli nie było w lewej lampie instalacji oryginalnie ?? Ze schematów co innego wynika...i co innego michahal pisze a widzę że na wyspach siedzi to pewnie wie :hmm:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
