[mk2] 1,3Dymiący samochód
Grzywa
Post autor: Grzywa » sob cze 17, 2006 12:04
jak leci czarny dym do obsatwilbym ze dostaje niewlasciwa mieszanke w sensie do wymiany filtr paliwa albo powietrza lub cos z wtryskiem...powodzonka
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239728][b]mk3[/b][/url]
Simon_VR
Post autor: Simon_VR » sob cze 17, 2006 12:41
jezeli dymek specyficznie smierdzi (jak aceton) to wtrysk
Duber
Post autor: Duber » sob cze 17, 2006 16:21
jak czarny to zla mieszanka paliwowo powietrzna(jak masz sade to moze juz padla lub jakisz czujnik temperatury).gdyby na niebiesko to by olej bral.
łyssy
Post autor: łyssy » sob cze 17, 2006 19:13
a co to znaczy jak z rury wydechowej wydobywa sie biała chmurka, najczęściej jak zimny silnik lub jak jest mokro, wilgotno lub deszczowo, nie ma żadnych innych niepokojących objawów-silnik chodzi jak złoto
Duber
Post autor: Duber » sob cze 17, 2006 19:40
jak zauwazylem na bialo to chyba kazdy jak zimny to kopci.
rafcykz
Post autor: rafcykz » sob cze 17, 2006 22:03
Ja podlacze sie do tematu. Otoz mam podobny problem, tzn po zapaleniu silnik chodzi na niskich obrotach i po chwili gasnie ( szczegolnie jak jest zimny) Czyzby nie zalaczalo mi sie ssanie? (czy w tych temperaturach wogole Wam sie zalacza np. rano?) Czytalem juz kilka postow na ten temat, i czy to mozliwe zeby byl to czujnik temp? Tylko teraz nie wiem ktory, bo przy swoim 1.3NZ mam niebieski i czarny - warto wymianiac, jak sadzicie?
Duber
Post autor: Duber » sob cze 17, 2006 22:06
rafcykz, bardzo duzo pisane bylo o tym,urzyj opsji SZUKAJ na gorze.a zawsze lepiej zakladac nowe posty aby bylo latwiej kozystac z opcji SZUKAJ dla innych uzytkownikow w przyszlosci.a na stronie NA KAZDY TEMAT jest klub milosnikow 1.3 i czytalem tam o twoim problemie.
łyssy
Post autor: łyssy » ndz cze 18, 2006 11:32
jak chodzi o ssanie to mi zawsze się załącza jak silnik zimny, tyle że jak w słoneczku stał i ciepłe powietrze to tylko chwilkę są wyższe obroty iszybko spadaja na około 800-900 obr/min
rafcykz
Post autor: rafcykz » ndz cze 18, 2006 13:43
Ale chociaz ci sie zalacza, a u mnie nic :( i jesli mu nie przygazuje to zgasnie. Teraz to jeszcze jakos sobie radze, ale co bedzie zima...bez ssania to nie jazda
brajan
Post autor: brajan » ndz cze 18, 2006 15:28
trzeba sprawdzić czujnik temp. ten niebieski i szczelność odmy olejowej czy gdzieś nie łapie lewego powietrza
rafcykz
Post autor: rafcykz » ndz cze 18, 2006 22:13
A tak wogole, to ssanie w golfach zalacza sie samo czy trzeba podeptac troche pedal? Trzeba deptac po przekreceniu kluczyka?
brajan, orientujesz sie moze, ile moze kosztowac taki czujnik i gdzie go dostane?
Maiki X
Post autor: Maiki X » ndz cze 18, 2006 22:22
Panowie jak chodzi o dymienie to tak po zapaleniu zawsze dymi gdyz dostaje wiecej paliwa(na zimnym) teraz kolory dymu:
a)fioletowy badz niebieskawy silnik bierze olej
b)czarny za duzy skład mieszanki (za bogaty)
c)na biało(intensywnie) płyn chłodacy dostaje sie do cylindrow badz układu wydechowego
Best Life is VW drive!!!! :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
