Cisnienie turbo
maciyk
Re: Cisnienie turbo
Post autor: maciyk » ndz lip 17, 2011 01:50
piotrekgal pisze:
maciyk pisze:ja miałem w oryginale K03, teraz mam T3 i przy 2500obr na V biegu mam około 1bara, max doładowanie mam ustawione na 1,3bara
to chyba jak w tych obrotach momentalnie wcisniesz gaz w podloge.
no wiadomo,że nie przy spokojnej jeździe tylko z gazem w podłogę :D
IRAS AAZ
Cisnienie turbo
Post autor: IRAS AAZ » ndz lip 17, 2011 15:51
pin od 1,6 obrucony najbardziej agresywnie obracałem go to nic nie daje. Byłem w trasie i auto jedzie do 3tys i przy 3 przestaje ciagnac i zaczyna dymic :kac: Wykonczy mnie nerwowo :grrr: Nie wiem co robic juz, i musze troche pompe cofnac z powrotem bo jak zimny to przerywa i dymi na niebiesko :panna:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
IRAS AAZ
Cisnienie turbo
Post autor: IRAS AAZ » ndz lip 17, 2011 19:34
Patrzałem przy około 2tys obrotów po odłaczaniu i załanczaniu tego dolnego elektrozaworu silnik zaczyna bardzo delikatnie głosniej klepac. Pompe cofnełem o połowe togo co predzej przestawiłem
arwam
Cisnienie turbo
Post autor: arwam » ndz lip 17, 2011 23:14
a na wolnych obrotach jest różnica?
IRAS AAZ
Cisnienie turbo
Post autor: IRAS AAZ » pn lip 18, 2011 16:59
na wolnych nie ma
arwam
Cisnienie turbo
Post autor: arwam » pt lip 22, 2011 10:48
możesz mieć jeszcze lekko przypieczony zawór WG i nie domyka się do końca albo lekko wypalone gniazdo i przez to turbi będzie wolniej wstawać
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
