Problem z biegami ...
Kupiłem tarcze ,docisk i łożysko nowe.W poniedziałek bede wiedział czy jest ok.Tarcza była według mechanika już dość zużyta.Miała około 6.7 mm ,choć sprzęgło działało ładnie ,ale bardzo hałasowało...
Mam ten sam problem .Obecnie jeżdżę na krótkich odcinkach i ten problem nie występuje ale jak puszcze się gdzieś w trasę to ten dźwięk się się pojawia. Wtedy już nie ważne jest czy sprzęgło jest wciśnięte czy nie cały czas jest to.
Ostatni po przejechaniu dłuższej trasy kiedy stałem na biegu jałowym i wciskałem sprzęgło to ten dźwięk był głośniejszy a jak pościłem to tez był słyszalny ale po chwili znikał i silnik pracował normalnie.
Mechanicy stwierdzili ze to łożysko oporowe . Pod koniec lipca będę to robił i więcej inf przekaże po remoncie.
Mam jeszcze takie pytanie czy jest ktoś w stanie rozszyfrować przetłumaczyć na język polski to ;
Divers meca lourde
suite rplt embr+volant moteur vibration forte au demarrage
pozdrawiam
Divers meca lourde
pozdrawiam
Wymieniłem łozysko tarcze i docisk.Tego hałasu już nie ma,ale biegi nadal nie wchodzą dobrze.Pojawiły sie inne komplikacje ,ale musze załozyć na to osobny temat
dodo14,
Divers meca lourde
To jest po francusku. Moja kobieta jest francuzeczka i mowi ze jest to bez sensu, ale w doslownym tlumaczeniu brzmi...
zroznicowane mechaniczne ciezkie
ciag dalszy wymiana sprzegla + kierownica silne drgania silnika przy odpalaniu
Ps. mam nadzieje ze ktos dojdzie o co w tym chodzi
Divers meca lourde
drakodrako1, w moim przypadku wymiana poduszki silnika od strony skrzyni biegow poprawila o okolo 70% lekkosc drazka przy zmianie biegow. Mialem problem z 1 i wstecznym ...zwlaszcza wstecznym.
- doggie
- Silnik: TSI
czytam twoje tematy i zastanawiam się, w jakie bagno się wpakowałeś z tym autem, jakiś totalny szrot
No niestety.Mam dużego pecha z tym autem,ale co zrobić.....Musze to ogarnąć jakoś
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Problem z biegami ...
racja, jakis ewenement na skalę światową, to urządzenie diagnostyczne to jakiś chinol czy jak? Bo większość użytkuje VCDS-a który jest przejrzysty, prosty i czytelnydrakodrako1 pisze:Mam dużego pecha z tym autem
http://allegro.pl/snap-on-sun-solus-pro ... 73360.html" onclick="window.open(this.href);return false; to coś takiego...nie wiem jakiej produkcji to jest.
Co do tych wszystkich kontrolek to może przez to że tyle wody było w środku (przez ten szyberdach ) i może coś padło od tego??
Wiem co z nim było....Problem zaczął sie po wymianie sprzęgła,ale w tym samym czasie mechanik naprawiał szyberdach i jak lał wode żeby sprawdzić gdzie leci to moze gdzies sie dostała do instalacji bo lecuiała po słupkach i z przodu po plastikach ,wiec może od tego.Teraz widze ze jeszcze oprócz rzeczy opisanych w moim temacie z "kontrolkami" czasami nie załączaja się czujniki parkowania i nie zamykaja sie automatycznie drzwi po przekroczeniu bodajże 20km/h .Przed naprawą nie było żadnych problemów tylko hałasujące łozysko oporowe i problem z pierwszym biegiem i wstecznym,więc myśle że wpływ na to miała naprawa szyberdachu .... Gdzieśpewnie dostała się woda i zrobiło sie jakieś zwarcie etc...
http://w345.wrzuta.pl/audio/aEQl5JeNXrv/nagranie__1_" onclick="window.open(this.href);return false;
Co sądzicie o tym dźwięku?
Taki dźwięk pojawia się jak auto jest bardzo dobrze rozgrzane po jakiś 25 km,szczególnie wyraźnie słychać to na początku jak wciskam sprzęgło to jest głośniej a jak puszcze to trochę ciszej.
Przeczytaj moje poprzednie posty..... Łożysko oporowe jeżeli się nagłaśnia po wciśnięciu sprzęgła.Ja wymieniłem oprócz tego tarcze i docisk i żałuje bo mogłem wymienić tylko łożysko oporowe.Jezeli sprzegło Ci działa dobrze to wymień same łożysko....
