1.4 termostat
Virnik
1.4 termostat
Post autor: Virnik » ndz lip 17, 2011 18:02
Witam! teraz przy tych wysokich temperaturach ciecz dochodzi mi do 110st. termostat mam wymieniony, ale jak rozmawialem o tym z kims to obiło mi sie o uszy że ludzie wyciągają termostat na lato? ktoś mi wytłumaczy jakie są + i - wyciągnięcia termo? + to wieksza moc - to spalanie?
Rain
1.4 termostat
Post autor: Rain » ndz lip 17, 2011 18:09
Sprawdzałeś wąż ten z dołu czy jest ciepły? Jak termostat się otwiera?
Virnik
1.4 termostat
Post autor: Virnik » ndz lip 17, 2011 18:14
Auto kupiłem na początku zimy i nie miał termostatu, wiec kupilem nowy i jest włożony, wtedy pamiętam gorny był chyba cieply a dolny zimny czy na odwrót, bynajmniej było dobrze, teraz są oba gorące.. Ale własnie jeśli poprzedni właściciel go wyjął na lato to może to jest dobry pomysł? co sądzicie o tym 'druciarstwie' ? :)
ssarna1
1.4 termostat
Post autor: ssarna1 » ndz lip 17, 2011 19:04
oba mają być gorące.. nie masz zasyfionej chłodnicy? wentylator działa? pompa wody nie zardzewiała? (był przypadek, że rdza zjadła łopatki pompy i efekt podobny. Jest dobre ogrzewanie kabiny?)
MK3 ADZ->AGU
Virnik
1.4 termostat
Post autor: Virnik » ndz lip 17, 2011 19:35
ogrzewa że aż czuć te 110st haha :D, po prostu poki jest cieplo to go wyciągne :)
ssarna1
1.4 termostat
Post autor: ssarna1 » ndz lip 17, 2011 19:48
Jeśli po wyciągnięciu go się poprawi to znaczy że to jakiś szajs.
MK3 ADZ->AGU
Virnik
1.4 termostat
Post autor: Virnik » pn lip 18, 2011 13:13
wsadziłem termometr do zbiorniczka, rozgrzałem do 110st a termometr pokakzywal 87stopni, :D czyli coś z licznikiem, już zamówiłem nowy :)
ssarna1
1.4 termostat
Post autor: ssarna1 » pn lip 18, 2011 15:55
Albo z czujnikiem.
MK3 ADZ->AGU
Virnik
1.4 termostat
Post autor: Virnik » wt lip 19, 2011 16:46
kuźde wymieniłem cały licznik i dalej to samo.. ile moze czujnik kosztowac? i pod jaka nazwa znalesc? prosze o pomoc..
Rain
Re: 1.4 termostat
Post autor: Rain » wt lip 19, 2011 17:27
Virnik pisze:kuźde wymieniłem cały licznik i dalej to samo.. ile moze czujnik kosztowac? i pod jaka nazwa znalesc? prosze o pomoc..
czujnik temperatury płynu chłodzącego - cena ok 30-40 zł za np FEBI
Wróć do „Benzyna”
