czy ktos wie jaka skrzynia podejdzie do r36 w mk2
czy ktos wie od czego zamontowac skrzynie do silnika r 36 w mk2
- Borys
- Auto: VR6T
Re: czy ktos wie jaka skrzynia podejdzie do r36 w mk2
VR6 vr5 jak w oscegawel pisze:czy ktos wie od czego zamontowac skrzynie do silnika r 36 w mk2
Lepsze rozwiązanie to montaż 6tki. Seryjne sprzęgło od VR6 nie daje rady przy tym silniku. Każdy kto wrzucał R36 w PL przez to przechodził.
od kazdego VR co mialy 6 biegow... r32 r36 vr5 vr6 24v itd
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
Najczęściej można trafić z Golfa czy Bory V6 albo z Leona V6. Potem zostaje kwestia jak mocujesz silnik bo masz dwie opcje. Pierwsza to powieszenie silnika na oryginalnych łapach z VR6 12V, druga powieszenie na podłużnicach tak jak seryjnie wychodziły MK4 R32 czy Passaty R36. W pierwszym wariancie trzeba delikatnie przerobić sanki i dorobić customową łapę skrzyni...zresztą co ja Ci będę pisał pakujesz się w R36 więc pewnie wiesz jak to włożyć a jak nie wiesz to oddaj do włożenia komuś kto to ogarnia.
prościej to zrobić z tej pierwszej kombinacji... i chyba lepiej mi się wydaje, jak by wiedział jak się to robi to pewnie by nie pytał, a chyba od tego miedzy innymi forum jest:) a ze na ten temat mało info to można go chyba rozwinąć
większym problemem będzie elektryka niż znalezienie skrzyni czy wpasowanie pod machę
