EGR out - wrazenia
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz cze 11, 2006 11:08
no to mam odkręcić kolektor wyczyścić go, zaślepić i co dalej, jak on jest sterowany, tam bodajże jakiś wężyk idzie, ale ja dorobie blachy pod to i zaślepie, żeby wyglądało jak oryginał. Dzięki za pomoc, napiszcie dokładnie co mam usunąć
souler
Post autor: souler » ndz cze 11, 2006 11:12
mam pytanie - czy jak zdejme kolektor to potem moge dac na uszczelnienie silikon?
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » ndz cze 11, 2006 12:36
Corvax, dałeś ten schemat tego EGR, możesz mi zrobić foto i zaznaczyć co mam usunąć bo z tego zabardzo nie widze. pozdro
[ Dodano: Nie Cze 11, 2006 19:23 ]
oglądałem to coś i nie wiem w którym miejscu mam zaślepić na poczatku tej srebrnej zagietej rurki czy na końcu, czy tam gdzie jest połączenie tych 2 kolektorów?? Wystaje z tego jeszcze takie coś i do tego na środku jest zapiety czarny wężyk, co mam z nim zrobic tez go zaślepić??
woojas25
Post autor: woojas25 » wt cze 13, 2006 19:45
a wogóle cięzko odkrecic kolektor w 1z? są jakies problemy?
zenonpl
z odkręceniem kolektora nie ma problemu
Post autor: zenonpl » śr cze 14, 2006 01:25
a zaślepić należy tak żeby nie było przejscia z kolektora wydechowego do ssącego czyli najlepiej obydwa końce tej rurki czymś co się szybko nie przepali, dodatkowo można zaślepić ten przewód do membrany pneumatyki EGR w starym 1Z sterownik nie wyłapie błędu.
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr cze 14, 2006 09:43
ja wstawiam 2mm blache, może dziś za to się wezme, postaram się jakieś foty zrobić
[ Dodano: Sro Cze 14, 2006 14:45 ]
mam pytanie, żeby wyciągnąc ten kolektor musze odkręcić jakoś spreżarke od układu wydechowego?? musze wchodzić pod auto, bo ja kanału nie mam :(
[ Dodano: Sro Cze 14, 2006 23:55 ]
dziś rozebrałem kolektor i EGR, kolektor trzyma się na 6 śróbach imbusowych, syfu w rurce praktycznie nie było, ale w kolektorze masakra, nie wiem jak tu się fotki wrzuca ale kilka zrobiłem, jesli by ktoś chciał to zagadać do mnie
woojas25
Post autor: woojas25 » czw cze 15, 2006 10:14
dobrze sie te sróby odkrecaja?
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » czw cze 15, 2006 11:06
lajtowo, nie sa zapieczone, są czyste i nie ma problemu, do czyszczenia kolektora, proponuje środek do czyszczenia silników z serii kosmetyków z martyną wojciechowską, chciałem użyć krecika do udrażniania rur, on usówa dobrze takie syfy, ale pisze żeby nie stosować w instalacjach aluminiowych :( nagar dobrze wyskrobać śróbokrętem zalać benzyną, a puźniej szczoteczka do zębów i płyn do czyszczenia silników
woojas25
Post autor: woojas25 » pt cze 16, 2006 21:52
ludziska wlasnie jestem po wyczyszczeniu kolektora i zalepieniu tego badziewia,powiem wam ze nie myslałem ze tyle syfu może sie zmiesciec w kolektorze normalnie po wyskrobaniu to tak z dobre pół torebki po cukrze,samochód jakby lepiej ciągnął nawet od dołu ale wydaje mi sie ze jakby glosniej chodził(ta twardziej)takze zaslepiajcie bo to ze 2 godziny robopty wszystko fajnie idzie a helmuty niech se egr'a do dupy wsadzą!
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pt cze 16, 2006 22:02
To podajcie opis jak to dokladnie i szybko odkręcić i zaślepić EGR :bigok:
- trzeba turbo wykrecac?
- są jakieś uszczelki do wymiany po tym zabiegu?
Więcej prosze :bajer:
Pozdro
woojas25
Post autor: woojas25 » pt cze 16, 2006 22:20
zadnego turbo węże te które przeszkadzają 6 srub imbusów i potrzebny dlugi zakrzywiony srubokret plaski do skrobania syfu i z 1 liter benzyny a i uszczelka metalowa pod kolektor erling ok 7 pln
[ Dodano: Pią Cze 16, 2006 22:21 ]
no i kawalek blachy na zaslepke ,ja ją zrobiłem z metalowej szpachelki
Corvax
Post autor: Corvax » pt cze 16, 2006 22:41
woojas25 pisze:ale wydaje mi sie ze jakby glosniej chodził(ta twardziej)
na wolnych obrotach moze byc kapinke głosniej
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
woojas25
Post autor: woojas25 » pt cze 16, 2006 22:45
dokladnie na wolnych pózniej tak samo
twardy
Post autor: twardy » sob cze 17, 2006 05:48
Po co komu EGR zaślepiamy :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
