Passat B5 FL 1.9 TDI AVF problem z plywakiem
PiCeK99
Post autor: PiCeK99 » śr lip 13, 2011 21:49
Witam. Od kupna Psiorka w UK mam problem mianowicie nie pokazuje mi stanu paliwa. Bylem u mechanika, podpial mi Paska pod kompa no i pokazalo jakis blad czy informacje ze nie pokazuje mi stanu paliwa. Zaproponowal kupno nowej pompy za 200 Funtow lub mam sobie zalatwic uzywke :kac: :jezor: Kupilem uzywke, przelozylem plywak no i dalej to samo :grrr: Ma ktos jakis pomysl co zrobic? Czy po takiej zmianie plywaka trzeba usunac jakis blad? Czy to jednak nie wina plywaka? Bylbym wdzieczny za jakiekolwiek odpowiedzi :pub: :pub:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=338207]Mój mk3 TDI 1Z+[/url]
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lip 13, 2011 22:22
Byłoby dobrze jakbyś wiedział jaki to był błąd (chodzi o kod błędu)
PiCeK99
Post autor: PiCeK99 » śr lip 13, 2011 22:44
Nie wiem dokladnie, wyskoczylo cos w stylu no fuel level czy cos takiego :jezor: A jest to wogole mozliwe ze jest taki blad od samego plywaka? Chodzi mi o to czy trzeba cos robic po wymianie plywaka czy powinien od razu pokazywac stan paliwa?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 13, 2011 23:03
zdejmij wtyczkę przy baku, włącz zapłon i wpinaj rezystory (albo potencjometr) w piny wtyczki i obserwuj czy wskaźnik paliwa się rusza...50-250Ohm, takimi rezystancjami operuj
PiCeK99
Post autor: PiCeK99 » śr lip 13, 2011 23:38
OK a jak powiedzmy taki potencjometr podpiac do wtyczki? Bo nigdy czegos takiego nie robilem... Zasilanie jest chyba na tych wiekszych skrajnych pinach a srodkowe to jest wlasnie plywak mam racje?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 13, 2011 23:51
jeżeli masz pompę w baku to dwa grubsze (zewnętrzne, kolory chyba niebiesko/czerwony i brązowy) kabelki są od pompy, dwa cieńsze (wewnętrzne, kolory chyba liliowo/czarny i brązowo/biały) od wskaźnika. Kolorów nie jestem pewien...
PiCeK99
Post autor: PiCeK99 » śr lip 13, 2011 23:53
No tak, ale jak to podpiac, co do czego itp :P Taki potencjometr zwykly ma chyba 3 piny nie? :kac:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 14, 2011 00:12
tak myślę że bezpieczniej będzie jednak z rezystorami, bo jak źle podłączysz potencjometr to uwalisz licznik a przynajmniej stabilizator napięcia
PiCeK99
Post autor: PiCeK99 » czw lip 14, 2011 00:20
OK to doradz mi jak mozesz, jakie rezystory, ile, jak i gdzie podpiac te druciki? Jestem zielony w tym temacie takze prosilbym o lopatologiczne wyjasnienie :pub: :pub: :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 14, 2011 00:25
rezystor ma dwie nóżki, wkładasz je w środkowe piny wtyczki - jedna nóżka w jeden pin, druga w drugi. Wartość rezystora między 50 a 250 Ohm, chociaż przy 50 wskazówka może ledwo się podnieść to lepiej 100-250 Ohm
Wróć do „Elektryka”
