Problem z szyberdachem
Mam taki problem z szyberdachem. Mianowicie był on zaklejony ponieważ przeciekał.
Dzisiaj ściągałem podsufitkę i pomyślałem że może bym coś zaradził z tym szyberdachem. Tak więc go odkleiłem i gdy chce go odsunąć to się nie da. Tzn odsuwa się prawa strona ale tylko troszeczkę a lewa tylko tak delikatnie drgnie. Tak więc co to może być?
Moje byłe autko: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446903" onclick="window.open(this.href);return false;
Miałem podobnie wyciągnąłem cały szyberdach na "zewnątrz" posmarowałem linki ustawiłem je dobrze (to jest ważne )! U mnie problem był taki że jedna strona nie podnosiła się do góry przy dociąganiu. Ułamany był taki plastik po którym idzie kółeczko na prowadnicy i gdy dociągasz go do góry plastik podnosi się, kółeczko jedzie po nim do góry i się zacina. Radzę wyciągnąć szybra nie jest to skomplikowana robota a przy okazji możesz udrożnić rynienki odprowadzające wodę, wszystko przesmarować itp.
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
A możesz mi powiedzieć jak ja mam go wyciągnąć bo ja to w te klocki to nie za dobry jestem
odsuwasz szyber do końca od góry tz od zewnątrz będziesz miał śrubki na gwiazdkę odkręcasz wszystko zasuwasz szybra później demontujesz w środku korbkę ściągasz osłonę z lampką i odkręcasz zębatkę od korbki i wyciągasz szybra do góry pod skosem żeby wysunąć prowadnice. myślę, że pomogłem
No nie bardzo bo ja mam taki problem iż mi się wogóle szyberdach nie odsuwa. A od wewnątrz auta można jakoś go wyciągnąć czy sie nie da?
Od wewnątrz raczej nie da rady. Spróbuj może kręcić korbką i odsuwać szyberdach ręką albo coś
od wewnątrz pewnie że się da !! ściągasz podsufitkę szyberdachu ( z tym będzie kłopot) i odkręcasz śruby trzymające szyberdach w prowadnicach i wypychasz go do góry.
Podsufitke mam ściągniętą. Także jeden kłopot mniej.
Spróbuje jak nie to sobie daruje i zostawię
