Mam taki problem, mój golfik grzeje się na wolnych obrotach do ponad 110 stopni gdy przegazuje temperatura opada. Stało się to p[o umyciu samochodu na myjni bezdotykowej, od tamtego czasy tez zaczął kopcić i nie załącza wentylatora. Proszę o szybka odpowiedz
Grzeje sie na wolnych obrotach i nie załacza wentulatora
Sprawdż bezpiecznik , włącznik termiczny w chłodnicy oraz okablowanie od niego
No jak zaczął kopcić to już źle. Może być tak, że zbyt późno zauważyłeś to grzanie i UPG poszła albo uszczelniacze na zaworach. Jak kopci? Na biało? Może to zbieg okoliczności ale jak się grzeje to oprócz w/w wskazówek wskazania są na termostat. Pzdr.
- Paweł Marek
kolego napisz szybko gdzie kopci i czym. Można zrozumieć że kopci z wydechu, to jaki kolor dymu, z silnika bo płyn wycieka, z elektryki bo coś się fajczy.kowalito1 pisze:zaczął kopcić i nie załącza wentylatora. Proszę o szybka odpowiedz
Ogarnięte. Wtyczka od wentylatora była zabrudzona. Czy przez to, ze był za bardzo nagrzany mogła się zepsuć nagrzewnica?
PS. Kopci lekko na biało, przy większych obrotach bardziej. Termostat wymieniony.
- Paweł Marek
Mogło to przyśpieszyć jej koniec, nagrzewnica to jest to co ogrzewa wnętrze auta więc kopci rozumiem z nawiewów. Jeśli tak - masz porady o wymianie nagrzewnicy kupa roboty żeby wymienić część za 3 dychy
Kopci mi z tłumika. A raz zakopciło spod szybia i polecial plyn chlodniczy na nogi.
