brak kierunków podczas (tylko) zamykania
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob lip 09, 2011 22:50
MK IV fabryczny centralny + alarm.
Mój problem polega na tym, że przy zamykaniu auta nie mrugają kierunki (zawsze tak było od momentu kupna). Dziś postanowiłem coś z tym zrobić. Sprawdziłem wartości w kanałach 8 i 9 w adaptacjach modułu komfortu (46) wszędzie były jedynki, więc kierunki powinny mrugać. Więc postanowiłem uaktywnić dźwięk podczas zamykania i otwierania wartości 6 i7 zmieniłem na 1 i tylko podczas otwierania jest dźwięk. Więc problem z kierunkami i dźwiękiem dotyczy tylko procesu zamykania. Brak błędów podczas skanowania.
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz lip 10, 2011 10:40
Zimne luty w zamku przerabiałem to
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lip 10, 2011 10:43
Zanim cos zaczniesz robic to sprawdz bezpiecznik o nr 3 nad przekaznikami znajdujacy sie za obudowa pod kierownica musisz ja odkrecic zeby dostac sie do listwy przekaznikow Zimne luty w zamku tez sa powodem ze nie beda sie palic kierunki
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz lip 10, 2011 11:02
No mogę się w sumie zająć tymi zimnymi tylko macie może jakiś sposób na zlokalizowanie którymi drzwiami się zająć? Bo robić all w 5d to trochę roboty jest, robiłem już 4 mikro.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 10, 2011 11:22
Otwierasz okna, zamykasz auto od zewnątrz i sprawdzasz czy któreś da radę otworzyć za wewnętrzną klamkę - jeżeli zimne luty lub mikrostyk jest przyczyną to któreś drzwi się otworzą
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lip 11, 2011 14:48
Próbowałem otworzyć od środka i okazuje się że nie można otowrzyć żadnych drzwi. Czy to świadczy o tym że nie ma tam zimnych?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 11, 2011 15:00
poolak2006 pisze:Czy to świadczy o tym że nie ma tam zimnych?
niekoniecznie...przy zimnych lutach raz jest styk, raz nie ma i może jak sprawdzałeś było wsio ok. Skoro przy każdym zamknięciu brak jest sygnalizacji kierunków to raczej ta opcja odpada i przyczyny trzeba szukać gdzie indziej. Być może po prostu moduł komfortu nie wysyła sygnału...
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lip 11, 2011 15:42
No kierunki nigdy się nie palą przy zamykaniu... aktywowałem dźwięk i tez nic nie słychać... drzwi zamykają się prawidłowo. Qto, a masz jakieś inne propozycje gdzie szukać?
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » śr lip 13, 2011 13:21
kolego podepnij go pod vaga i zobaczysz ja miałem to samo w drzwiach od kierowcy nie swieciła mi sie tez kopertówka w drzwiach wyminiłem zały zamek i teraz jest ok
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
poolak2006
Re: brak kierunków podczas (tylko) zamykania
Post autor: poolak2006 » śr lip 13, 2011 14:04
Marcin100420 pisze:kolego podepnij go pod vaga
poolak2006 pisze:Brak błędów podczas skanowania.
Gdyby nie zapalało mi się oświetlenie i było to tak banalne jak wymiana mikro, to nie zawracałbym tym głowy na forum.
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » śr lip 13, 2011 15:55
kolego ale to sa tego objawy.U mnie tez nie swieciły kierunki podczas zamykania a podczas otwierania swieciło normalnie i nie swieciła kopertówka i brzeczek od swiateł.podpiełem pod vaga pokazało zamek od kierowcy (zimne luty ) wymieniłęm cały zamek i teraz jest ok jest swiatło w kopertówce i swieci podczas zamykania pilotem
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lip 13, 2011 16:21
Marcin100420, Ty chyba nie rozumiesz tego co tu jest napisane...
Dobra nie warto ciągnąć tego dalej bo ja Ci mówię ze VAG nie pokazuje błędów a ty swoje... oświetlenie po otwarciu też działa poprawnie -> więc jest ok.
PS. Nie chce nikogo urazić, ale skoro nie działo Ci oświetlenie po otwarciu drzwi, a Ty wymieniłeś cały zamek to chyba zbyt dużego pojęcia nie masz o tym...
A powiedz mi w takim razie jak się dowiedziałeś, że za to były odporne zimne luty? Bo twoje objawy wyglądają mi na coś innego niż zimne luty...
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » śr lip 13, 2011 17:01
z forum.Wiem ze zimne luty mozna zrobic ale nie chciałem sie grzebac miałem okazje zakupic nowy zamek za 50zł to wolałem wymienic
zikr6
Post autor: zikr6 » śr lip 13, 2011 22:31
Miałem taki sam przypadek jak Ty.Na Vagu żadnych błędów luty w zamku wyglądały jak nowe a kierunków nie było.Przelutowałem luty i kierunki zaczęły działać
Wróć do „Elektryka”
