1.6 PN Czy inny komp coś zmieni w mocy ??
Witam . Mam małe pytanie ... czy po podłączeniu innego kompa w 1.6 PN coś się zmieni w osiągach ?? czy w ogóle nic ?? czy nie warto zawracac sobie głowy ... pozdrawiam
- Paweł Marek
zdecydowanie nie, zawsze można odrobinę wzbogacić mieszankę różnymi metodami od kosztujących grosze polegających na okłamaniu czujnika temperatury, po zmianę map sterownika co kosztuje kupę kasy, ale to skutkuje minimalnym tylko wzrostem mocy przy wyraźnie zwiększonym poborze paliwa i smrodem z wydechu ale w przydaku takiego silnika jest to bez sensu. Jesli cię interesuja jakieś bardziej zaawansowane sposoby zwiększania mocy to szukaj na dziale tuningowym a nie ogólnym technicznym.
niestety, najtańszym i wg mojej opini najlepszym sposobem na osiągnięcie wyższej mocy z PN jest...... wymiana go na mocniejszą jednostkę.
Z tym że wymiana silnika to spory kłopot - począwszy od wymiany silnika, poprzez całej instalacji lub przerobienie istniejącej, często niepasujące łapy, do tego skrzynia biegów, pompa paliwa i inne. Podliczajc koszty całkowite i pracę, często lepiej opłaca się kupić inne auto.
Nie wierz też w chip-tuning z allegro - płacisz kilka złoty i dostajesz nic.
