LEOniasty by Hugo [ gtb2260, ostry walek, mocne pompki, ...]
Moderator: G0 Karcio
hugo00
LEOniasty by Hugo
Post autor: hugo00 » pn lip 04, 2011 22:47
na tyl jarzma, zaciski, tarcze, klocki. chyba nie musze nic poza tym robic. a daje bo tyl mi sie skonczyl a jak wymieniac to na lepsze, jeszcze jak cena dobra. przod 312 mial przyjsc po wakacjach ale wyglada na to ze moze w przyszlym tyg tez zawita.
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
er0l
LEOniasty by Hugo
Post autor: er0l » wt lip 05, 2011 05:37
Osłona przeciwpyłowa nie pasuje od 232. Albo obcinasz rant w starej albo daje nową ale wiąże się to ze zmianą łożysk na nowe, bo nie da się jej odkręcić samej tak jak na przodzie.
hugo00
LEOniasty by Hugo
Post autor: hugo00 » wt lip 05, 2011 09:08
czyli musze dac wieksza oslone i lozysko? dzieki er0I za czujność :pub:
Pomiary G-tech
er0l
Re: LEOniasty by Hugo
Post autor: er0l » wt lip 05, 2011 09:54
Jeżeli chcesz mieć wszystko ORI to powinieneś dać osłonę pod 256, bo Ta co jest przy 232 jest mniejsza i haczy rantem o tarczę. Nie da się niestety jej zdjąć i wymienić bez zdejmowania łożyska. Ja obcialem rant i ewentualnie wymienię kiedyś przy okazji wymiany łożysk. Nie ma to negatywnego wplywu i nic nie widać. Jeżdżę już tak dwa lata...
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
hugo00
LEOniasty by Hugo
Post autor: hugo00 » pn lip 11, 2011 14:30
er0I rant oslony bedzie obciety albo odgiety. jak nie bylo hamulcow to nie bylo, a jak kupilem zestaw 312/256 to nagle wysyp jest i mam jeszcze jeden zestaw 312 ale od audi tt i dodatkowo z zaciskami, mysle ze sprzeda sie w mig bo to chodliwy towar.
U siebie czekam jeszcze na stalowy oplot i wrzucam. do tego plyn ate blue racing.
btw gwint sie spisuje mega. auto jak po szynach jedzie chodz jadac 150 na naszych drogach momentami jest ping pong i moja pani marudzi :P ale jest pokrętełko i cos sie zmiekczy w razie potrzeby
Pomiary G-tech
PELE
VW Baron
VW Baron
LEOniasty by Hugo
Post autor: PELE » pn lip 11, 2011 21:22
przenosimy dyskusję do Ciebie
hugo00 pisze:nie dwa tyg tylko miesiac. ale takie pospolite i bez rantu
masz typowo sportowe koła :), auto nabierze odpowiedniej gleby to będzie tak jak być powinno :D
przejeździj ten sezon na tych 18 a po sezonie będziesz planował zmianę na inne, teraz enjoy man :bigok:
hugo00
LEOniasty by Hugo
Post autor: hugo00 » sob lip 16, 2011 05:42
Hmm moze i racja. Fele sa nowe prosto z salonu bez jednej ryski. Nawet jeszcze żaden pies ich nie oszczał wiec nie ma co ich gonić :P Zaraz je troche schowam w nadkola i bedzie ok.
Pomiary G-tech
er0l
LEOniasty by Hugo
Post autor: er0l » sob lip 16, 2011 08:31
Hugo goń te 312 jedne i drugie i pójdziemy w 4 tłoczki ;] U mnie chyba taki zestaw wjedzie..
hugo00
LEOniasty by Hugo
Post autor: hugo00 » sob lip 16, 2011 14:28
dawaj na priv co i za ile. mowa o ap racing?
u mnie 312 styknie wiekszych tarcz nie chce, a wiecej tloczkow tez nie wiem czy jest sens wrzucac. nie wiem jak z wydajnoscia pompy hamulcowej, abs, czuloscia serwa itd. jednak wszystko bylo projektowane do takiej a nie innej pracy. 312 napewno bedzie lepiej odprowadzala cieplo niz 288 i o to mi chodzi. stalowy oplot i dobry plyn zalatwi sprawe puchniecia. co do wiekszej ilosci tloczkow to tutaj cena musialby mnie ktos przekonac :P hahaha
uzywany zestaw 312 na przod kosztuje ok 600zl bez zaciskow bo do nas przy 288mm nie potrzeba, jesli mamy szukac 323 to trzeba zmenic dodatkowo zacisk i jeszcze jarzmo wiec cena bedzie spora pewnie
a wiem tez ze da rade do nas upchnac na przod 334mm z R32 ale na czym potem bedziesz jezdzil zimą ? :banghead:
Pomiary G-tech
er0l
Post autor: er0l » ndz lip 17, 2011 10:40
Ok 1800 całość na 312. Zaciski od Porsche. Więcej napisze wieczorem jak będę przed komputerem
hugo00
LEOniasty by Hugo
Post autor: hugo00 » śr lip 20, 2011 07:24
Popełniłem małą sesje i wreszcie są aktualne zdjęcia. Będę dokładał po sztuce- obróbka zajmuje chwile, a fotograf ma jeszcze inne zdj na glowie.
Zresztą trzeba stopniować emocje :bajer:
przez hdra alkantara wyglada jak by byla przybrudzona. ale jest w nienagannym stanie. trzeba ja tylko przeczesac zeby wloski byly w jednym kierunku ulozone.
i nawet sie trafilo zdjęcie bez obróbki :jezor:
Pomiary G-tech
Floyd
LEOniasty by Hugo
Post autor: Floyd » sob lip 23, 2011 23:00
miażdży :bigok:
Nie wiem co lepsze - auto czy zdjecia :grin:
hugo00
LEOniasty by Hugo
Post autor: hugo00 » pn lip 25, 2011 09:17
aktualizacja planów sierpień-wrzesień:
-OCT
-powiększenie rury dolotu
-rozpórka góra
-rozpórka dół
-short shifter
-moduł komfortu ( http://www.cubeelectronics.com/komfort.php#ce5" onclick="window.open(this.href);return false; )
-dekle do felg
-obszycie kierownicy
-nowe dywaniki
Pomiary G-tech
PELE
VW Baron
VW Baron
LEOniasty by Hugo
Post autor: PELE » pn lip 25, 2011 09:19
dodaj jeszcze poliuretany :helm:
auto ładne i doinwestowane, trzeba skręcić go w trochę w dół
sesja zupełnie nie moje klimaty zdjęć, podoba mi się ostatnie zdjęcie
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
