Mieliście problem z filtrem paliwa ???
- KaEsMiechy
Ave !
Niedawno zmieniłem filtr paliwa na nowy (mam ten z podgrzewaczem). No i niby fajnie ale potem nie mogłem odpowietrzyć instalacji. Po 3 godzinnym kombinowaniu odkryłem że nie ma szczelności na zaworku z podgrzewania filtra. Założyłem po prostu trochę większy oring i kłopoty ustały. Czy ktoś miał podobny problem ??
Ostatnio zmieniony sob gru 30, 2006 20:04 przez KaEsMiechy, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł NPI
No podobno czasami się zdarza że ten oring szlak trafia i trzeba wymienić na nowy... Ja jak ostatnio filterek wymieniałem to nie miałem problemu... przed zamontowaniem zalałem filtr paliwem i zamalił normalnie...
- KaEsMiechy
Tylko że ten oring był już na nowym filtrze. Hajpierw wziąłem ze starego filtra ale też był problem.palen pisze:No podobno czasami się zdarza że ten oring szlak trafia i trzeba wymienić na nowy...
Wniosek prosty - albo się ten zaworek rozłazi jak zostanie zdjęty, albo producenci nie "trzymją" wymiarów.
Już się zastanawiałem na kupowaniem nowego filtra bez podgrzewacza, ale na razie chodzi
Hey
Jak to jest z tym powietrzem w wężykach?
Docelowo nie powinno być wogóle bąbelków idących do pompy i z pompy...?
Nawet jak wkręcamy silnik na obroty prawda?
Ile czasu się odpowietrza bo mi idą bąbelki i chyba słysze jak zasysa powietrze na tym korku przelewowym. Kupiłem filtr MANN-a dobre to to? Jak zalewałem ON to oblałem wszystko i ten korek wlazł po Ty ON na luzie wszystko mokre może dlatego się rozszczelniło??
Korek ja to tak nazwałem...
Jest to ten łącznik co wtykamy na filtrze i zabezpieczamy zawleczką (niebieską)
Czytałem właśnie na forum że czasami ten łącznik ulega uszkodzeniu przy zmianie lub producent filtra stosuje złej wielkości oring na filtrze...
Ale powiedzcie mi bo coś tam sobie wykombinuje tylko chce wiedzieć czy w przewodach po odpowietrzeniu ma prawo wogóle być jakieś powietrze ??
Bo mnie te bąbelki strasznie irytują a ostatnio na wolnych ich niema jak przygazuje to znowu wyskakują. Z filtrem to było tak że w jednym sklepie fitron kosztował prawie 70zł i był to ten najprostszy? bo były jeszcze jakieś tam dwa troche droższe modele....
Ja natomiast kupiłem tego MANN-a za 45pln i wygląda identycznie (róznica w napisach) jak poprzedni który miałem czyli BOSCH.
- vw_vandal
Hefajsto, u nas na sklepie filtron kosztuje 37 zł Mann ok 40 zł. Spróbuj pod te zabezpieczenia co zabezp. ten plastik coś podłożyć. Mi się wydaje, że pecherzyków powietrza nie powino być wogóle. Umnie ich nie ma
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
