Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
GeGi
Post autor: GeGi » pn cze 14, 2010 20:17
tylko pamietaj ze wtedy tracisz gwarancje ;p
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt cze 15, 2010 09:50
mateuszsta20, mi kierownicy nie wyrywa ale tam masz chyba wielowachacz? Geometria dobra?
mateuszsta20
Post autor: mateuszsta20 » wt cze 15, 2010 16:34
D1_PITER pisze:mateuszsta20, mi kierownicy nie wyrywa ale tam masz chyba wielowachacz? Geometria dobra?
Zgadza sie mam wielowachacz... A czy to cos zmienia?
Co do geometrii to jest napewno zle ustawione, za dwa tyg beda nowe opony i ustawiana od nowa zbierznosc.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt cze 15, 2010 19:14
mateuszsta20 pisze:
Czy zmienia Ci nie powiem. Chodziło mi o to że mi nie szarpie na mono-wachaczu może na wielo być inaczej (chociaż wątpie).
mateuszsta20 pisze:Co do geometrii to jest napewno zle ustawione, za dwa tyg beda nowe opony i ustawiana od nowa zbierznosc.
To może być przyczyna.
mateuszsta20
Post autor: mateuszsta20 » śr cze 16, 2010 15:01
D1_PITER pisze:
mateuszsta20 pisze:
Jezeli cos sie zmieni po ustawieniu zbieżności to napewno dam znac na forum ... Dzieki za sugestie.
EDIT:
No to okazalo sie ze lewy przedni amor pusil olej...
Teraz pytanie. Gdzie w okolicach Wroclawia zregeneruje gwint KW?
Ostatnio zmieniony czw cze 17, 2010 16:00 przez mateuszsta20, łącznie zmieniany 1 raz.
Fojt
Post autor: Fojt » pn lip 05, 2010 17:39
Ja z 2 miechy temu zapodałem do mojego mk4 tdi gwint Ta Technixa i przy małych wybojach dobija mi do konca a skrecony jest do połowy i jestem zrażony jak narazie. Zerknijcie prosze na temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=340206 może mi pomożecie. Z góry dzieki ;)
Mk6 GTI DSG 2.0 TSI Stage 4
Striker2
Post autor: Striker2 » czw lip 07, 2011 01:09
Jakiś czas temu kupiłem od kolegi zawieszenie: amorki bilstein i sprężyny czerwone, widziałem jak wygląda ono na jego mkII ale nie był mi wstanie powiedzieć ile obniża bo kupywał to jego brat, i teraz mam pytanko jaka według was jest to gleba, poniżej foto, z góry dzięki za wypowiedzi
MKII GTI by striker2 KLIK w fotkę :D
MAPET
Post autor: MAPET » czw lip 07, 2011 01:23
daj foto z boku a nie takei male i z dup.. strony :P jak dl amnei -40
http://www.mapet-TUNING.com
ziomek_k_k
Post autor: ziomek_k_k » sob lip 09, 2011 23:46
koledzy mam pytanko co zrobic lub czy to normalne ze gwint dobijami tak ze trze kołaa ale nie zawsze tylko jak sa jakies wieksze dołu lub nierównosci mam go sporo podniesione ale chodzi mi o to zeby szedłw dułjeszczea nie tarł . jest to gwint to mts technik golf III variant koła 17" przód 205/40 a tyl215/40 pozdrawiam
Mój Variant
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=304177
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz lip 10, 2011 13:30
Im niżej, tym gwint będzie twardszy. Tylne opony masz za szerokie. Jak ma gwint MTS, czy TA etc. to będzie tarło i tak, musisz wsadzić gumowe odboje na tłoczysko, żeby zminimalizować tarcie i zaklepać ranty błotniów.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
A r t u r
Post autor: A r t u r » ndz lip 10, 2011 14:06
ziomek_k_k,
polecam Gwint Raceland, twardszy od MTS i TA, zobacz na zdjęcie w opisie, przód dość nisko siedzi felga 8 cali szeroka, a nawet rant błotnika nie ruszany, bo nie było potrzeby :cool:
No tyle że na tyle opony za szerokie trochę
ziomek_k_k
Post autor: ziomek_k_k » ndz lip 10, 2011 22:09
ranty mam zaklepane z tyłu a jak wsadze opony 205 na tyl to bedzie róznica ?? gwintu niebede zmieniał bo ten kupiłem jakies pół roku temu i jak miałem miejszefelgi to było git ale teraz na 17 jest juz problem. kolego a te gumowe odboje gdzie dokładnie wsadzic i skad je wziasc ?? bo o ile pamietam w starym zawieszczeniu były jakies gumy czy chodzi o te własnie?? a na przód wtedy tez jakies gumy dac ??
Mój Variant
baranek&firanka
Post autor: baranek&firanka » pn lip 11, 2011 07:24
pany jest zajebiście duży problem mianowicie kupiłem glebę zapakowałem ją fura poszła w dół, ale dziś patrze jakiś zonk tylne opony szorują mi o coś od wewnątrz zaraz w miejscu nalania bieżnika na oponę co to może być?? Chodzi o mk2 opona 175/65 R14
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pn lip 11, 2011 09:05
baranek&firanka, pewnie o amortyzator. Chociaż dziwne przy takiej wąskiej oponie.
Ja bym opuścił auto belką w miejscu piasty na cegły i wsadził głowę co zawadza.
Wróć do „Zawieszenia”
