czy może ktoś pomóc co oznacza kod błędu 12295 p3007
samochód to VW GOLF V 2.0 tdi, zaczął źle odpalać na rozgrzanym silniku
błąd 12295 p3007
błąd 12295 p3007
kto szuka ten znajdzie;)
http://forum.vw-passat.pl/showthread.ph ... 17&page=78" onclick="window.open(this.href);return false;
cytuje jeden z postów z powyższego tematu:
ten czujnik odpowiezialny jest za odpalanie auta i polozenie walka rozrzadu, bez tego sprawnego czujnika autko moze nie odpalic, z tego co pamietam to czujnik halla czy jakos tak
A tak wogóle, to to jest tylko jakiś kabel łączący czy czujnik w obudowie, znalazlem na necie
błąd 12295 p3007
bedzie palic tylko gorzej,nie zapali jak będzie rozrząd przestawiony wtedy też taki błąd wyrzuci.Sprawdzenie tego czujnika zajmuje 2min,tak samo jak sprawdzenie synchronizacji rozrzadu.rafxxx pisze:bez tego sprawnego czujnika autko moze nie odpalic,
Re: błąd 12295 p3007
czyli dobrze rozumiem, że można spokojnie jeździć przez kilka dni, póki nie będzie ten czujnik wymieniony?
bo autko raz odpala "na dotyk" a raz trzeba kluczyk dłużej przytrzymać bo nie chce zapalić
a może wiecie jeszcze ile mniej więcej za taki czujnik trzeba zapłacić?
