Co do wstawania, to zgadza się, cylindry mają po 400cm3, tylko że w LT na każde 2 obroty (pełny cykl pracy silnika 4-suwowego) turbina otrzyma 6 porcji spalin, a w golfie co prawda otrzyma takie same porcje, ale już tylko 4. Pompa trochę na pewno poprawi sytuację, ale na cuda bym nie liczył. Stawiam, że będzie pewnie wstawać podobnie jak na seryjnej T3 z golfa z pompą 9mm. A co będzie to pokaże praktyka
Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
[GOLF MK2] GTD 1,6TDic/1V-Green Bandit by Michał_1977
Michał_1977, bo ten silnik to chyba tak jakby 1,6 z dołożonymi 2 cylindrami (były też chyba w audi 2.0 5-cylindrowe, czyli 1,6 + 1 cylinder). Dlatego właśnie pisałem, że oryginalny kolektor od tej turbiny z LT może pasować do golfa i obeszłoby się bez flanszy, tylko trzeba odciąć dwa skrajne kanały i zaspawać. Ale to trzeba by sprawdzić.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
piori, tak jest-praktyka pokaże,ale co do kolektora,to obawiam się,że suszarka przy nim jest na samym początku (lub końcu) lecz mogę się mylić
Michał_1977, http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0" onclick="window.open(this.href);return false;
arwam
Michał_1977 pisze:Wiecie co Panowie,mam pewną wizję co do tej suszarki z LT-ka.
Otóż tak sobie policzyłem,że jeśli LT ma pojemność 2400cm³ i jeśli to podzielimy przez ilość baniaków,czyli 6,to wychodzi,że jeden baniak ma 400cm³. Golf też ma 400cm³,więc teoretycznie turbina powinna hulać bez żadnych problemów i jeśli LT ma pompę 10mm,to moja maszyna z pompą 11mm powinna lepiej zapinać tzn.mieć mniejszego laga![]()
źle policzyłeś zapomniałeś że żeby turbo zaczęło pompować musi być określony przepływ przez szczelinę spalinową .
jeśli w LT turbo zaczyna pompować powiedzmy przy 2000rpm to masz tam przy tych samych obrotach przepływ większy o 50%.
czyli teoretycznie na 1.6TD powinna pompować przy 3000rpm.
nie zapominaj że w LT w serii miałeś 11mm
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam, czytaj ze zrozumieniem
Ja policzyłem tylko jaką pojemność ma każdy baniak w LT-ku.
Nie zapomniałem,tylko nie wiedziałemarwam pisze:nie zapominaj że w LT w serii miałeś 11mm
piori ten kolektor nie podszedłby ponieważ między środkowymi baniakami ma za duży odstępMichał_1977 pisze:i jeśli LT ma pompę 10mm
arwam
małe wyliczanko dla 2.4TD:
0,4l x 6cyl x 2000rpm / 2 ( ponieważ jest to silnik czterosuwowy) = 2400l przepływających spalin przez szczelinę spalinową w turbinie przez 1 min
dla 1.6TD to by tak wyglądało:
0,4l x 4cyl x 2000rpm / 2 = 1600l
żeby osiągnąć tą samą ilość spalin na szczelinie spalinowej przy takich samych dawkach na każdy cylinder:
2400l x 2 / 0,4l / 4cyl = 3000rpm.
to takie wyliczenie w ogromnym uproszczeniu ale chciałem to zrobić jak najbardziej obrazowo żeby każdy załapał o co mi chodzi i jak można podbierać turbiny od innych aut.
- marcinas1983
- VW Baron
Golf drugi 1,6GTD-Zielony Bandzior Michała/130PS
A ja rozwiązałem problem flanszy... http://moto.allegro.pl/vw-seat-2-8-vr6- ... 32439.html" onclick="window.open(this.href);return false; ten człowiek ma pełno kolektorów wydechowych pod turbo do Vag'ow
niby tak, ale cena takiego kolektora parokrotnie przewyższy koszty zrobienia flanszy
VRT in progress....
- marcinas1983
- VW Baron
Tylko, że ten kolektor wydechowy zapewne ma też większą średnicę wewnętrzną jak i wylot w porównaniu z tym co jest seryjnie w 1.6TD.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
marcinas1983, Myślałem nawet nad budową nowego kolektora,tak żeby ta suszara siadła i wydaje mi się,że utrzymanie tego wymiaru wewnętrznego,który posiada obecny kolektor aż do samej suszarki,wcale nie jest złe,ponieważ rozprężanie spalin w/g mnie powinno nastąpić przed samą turbosprężarką.Jeśli rozprężą się zaraz za głowicą (w kolektorze),to nie wiadomo jak będzie z napędem wałka...
Otóż tomar_ek pisze:cena takiego kolektora parokrotnie przewyższy koszty zrobienia flanszy
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wczoraj Zielony trochę pojeździł po Bieszczadach
Solina,Myczkowce,Ustrzyki itd.
Fotek mam tylko kilka...
- marcinas1983
- VW Baron
Co tam w temacie słychać?? Działasz coś z tym turbo??
- koVWal
- Golf Uzależnia
Zapadła grobowa cisza.. Nie ładnie tak długo !
No właśnie co słychać nowego i jak tam Dmuchawka?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Suszarka niestety musi jeszcze poczekać,bo koleś,który miał mi zrobić flanszę,jest do pasa zapakowany w gips...
Puki co,przy pomocy syna,odrestaurowałem pakiecik GTI
Ciekawe tylko,kiedy znajdę wystarczająco dużo czasu,żeby go zamontować
Ponadto Gofer znów odwiedził Zakopane i okolice
Dzień 1-szy.W drodze nad Morskie Oko.
Dzień 4-ty,ostatni.Obiad,pamiątkowe fotki i chałupa
W poniedziałek Gofer pojawił się w TVN24,gdy na Zakopiance w okolicach Nowego Targu,żółwim tempem poruszaliśmy się w kierunku Krakowa
