Co to za kostki/wtyczki?
karasbp
VW Grupa Podlasie
VW Grupa Podlasie
Post autor: karasbp » wt lip 05, 2011 23:28
Witam. Dzisiaj jak rozbierałem plastiki pod radiem w konsoli środkowej, znalazłem kostkę i 4 wtyczki na kablach. Czy może mi ktoś powiedzieć do czego lub od czego one są? :otepienie:
MK4 1.8T 20V "SMURF" by karasbp ----> viewtopic.php?f=89&t=413843
BBI Squad :)
wojti91
Post autor: wojti91 » pt lip 08, 2011 22:34
Hmm, ta duża kostka wygląda jak złącze diagnostyczne a te pozostałe nie mam pojęcia.
grg474
Post autor: grg474 » pt lip 08, 2011 22:43
wojti91 pisze:Hmm, ta duża kostka wygląda jak złącze diagnostyczne
raczej ktoś sobie robił podświetlenie dodatkowego włącznika np ASR
regulamin działu technicznego
karasbp
VW Grupa Podlasie
VW Grupa Podlasie
Post autor: karasbp » ndz lip 10, 2011 15:55
Widać, że to oryginalne wtyczki, a kostka diagnostyczna to raczej nie jest.
BBI Squad :)
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » śr lip 13, 2011 13:23
a moze to od orginalnej navi
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
karasbp
VW Grupa Podlasie
VW Grupa Podlasie
Post autor: karasbp » wt kwie 17, 2012 21:18
Nikt nie potrafił odpowiedzieć to teraz następne pytanie: :-)
Za zaślepką znalazłem kostkę (foto poniżej) Możliwe jest że jest od ASR?
BBI Squad :)
grg474
Post autor: grg474 » wt kwie 17, 2012 22:17
karasbp pisze:Możliwe jest że jest od ASR?
kostka ASR posiada kolory kabli:
pin 1 szaro/niebieski
pin 2 brązowy
pin 5 szaro/czarny
pin 6 czarno/szary
Musisz sprawdzić jaki masz numer na pompie ABS to będziesz wiedział czy jest to oryginał kostka od ASR czy też ktoś na upychał sobie kiedyś włączników żeby było ładnie :bigok:
karasbp
VW Grupa Podlasie
VW Grupa Podlasie
Post autor: karasbp » wt kwie 17, 2012 23:00
Chodzi o to, że włącznika nie było tylko zaślepka. Co do kolorów kabli, jutro sprawdzę i napiszę. Dodam jeszcze, sprawdzałem i prąd w kostce jest.
BBI Squad :)
karasbp
VW Grupa Podlasie
VW Grupa Podlasie
Post autor: karasbp » śr kwie 18, 2012 18:10
Sprawdziłem dzisiaj kolory kabli wychodzących z kostki i tak:
1. czerwony
2. czerwony z paskiem pomarańczowym
3. brązowy
4. dwa szare z paskiem czarnym połączone ze sobą wchodzące w jeden pin
BBI Squad :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 18, 2012 18:50
kolory średnio się zgadzają...ale sprawdź połączenia tych kabli...no i numer pompy ABS wybadaj
Pin 1 - podświetlenie, +12V przy zapalonych światłach
Pin 2 - masa
Pin 3 - wolny
Pin 4 - wolny
Pin 5 - połączenie z licznikiem, zielona wtyczka pin 14...oraz sterownik ABS, pin 15
Pin 6 - +12V z bezpiecznika nr 9
karasbp
VW Grupa Podlasie
VW Grupa Podlasie
Post autor: karasbp » śr kwie 18, 2012 19:33
Dzisiaj dodatkowo zauważyłem, że przy podnoszeniu szyby, zapala mi się kontrolka ABS. To raczej nienormalne.
BBI Squad :)
grg474
Post autor: grg474 » czw kwie 19, 2012 09:12
karasbp pisze:Dzisiaj dodatkowo zauważyłem, że przy podnoszeniu szyby, zapala mi się kontrolka ABS.
spadek napięcia
karasbp
VW Grupa Podlasie
VW Grupa Podlasie
Post autor: karasbp » czw kwie 19, 2012 17:00
Chyba tak, bo już nie dałem rady nawet rozrusznikiem zakręcić... :grrr:
BBI Squad :)
Wróć do „Elektryka”
