[Mk2] 1.9TD AAZ + graty od JR + szkrzynia TDI
- BENITO
Mówiłem o passacie, lepiej przeszczepić z passata sprzęgło i skrzynię ze względu na mody.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
arwam
BENITO, AAZ i SB mają takie same sprzęgła a co do mechanizmy wysprzęglania to można zamiast hydro założyć mechan9iczny na linkę
- LeadPCT-V.A.G
arwam, a jak tego dokonać ?? jest jakaś fotoporada na forum ? bo przez wyszukiwarkę nie mogę się połapać o co tam chodzi i co ona mi tam wyszukuje ;P;P
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Po co Ci porada?
Przeszczepiasz to co Ci wcześniej napisałem i szlus
- BENITO
arwam, poczytaj wcześniej, AAZ w passacie ma większe sprzęgło 215mm. Więc gdyby LeadPCT-V.A.G, znalazł dawcę z passata razem ze skrzynią to z pewnością więcej to sprzęgło wytrzyma niż to z golfa.
- LeadPCT-V.A.G
BENITO, ale czy wytrzyma moc ok 130KM ??
Michał_1977, a nie lepiej przerobić na linkę ? przecież tak też działa
Mój paszczurek
- BENITO
LeadPCT-V.A.G, spokojnie wytrzyma a na pewno pochodzi dłużej niż 210 z SB/JR.
arwam
BENI
jeśli jest w passacie B3 lub B4 to wtedy masz 215 mm i sporo mocniejszy docisk. jak masz w golfie lub np w seacie masz skrzynię 020 i sprzegło 210mm.
do skrzyń 020 nie stosowano wiekszych sprzęgieł ale za to można w łatwy sposób wzmocnić takie sprzęgło
u mnie w temacie znajdzesz wszystko a czego nie znajdziesz u mnie to znajdziesz i Michała
i jeśli szukasz sprzętu do sprintów to szukaj krótszych skrzyń np pd passata z silnikiem SB. a jeśli robisz często trasy to skrzynia od TDI ale wtedy sporo tracisz w sprincie
BENITO pisze:arwam, poczytaj wcześniej, AAZ w passacie ma większe sprzęgło 215mm. Więc gdyby LeadPCT-V.A.G, znalazł dawcę z passata razem ze skrzynią to z pewnością więcej to sprzęgło wytrzyma niż to z golfa.
LeadPCT-V.A.G pisze:arwam, a jak tego dokonać ?? jest jakaś fotoporada na forum ? bo przez wyszukiwarkę nie mogę się połapać o co tam chodzi i co ona mi tam wyszukuje ;P;P
- LeadPCT-V.A.G
hmmmm co do tras zdażają się tzn będą zdażać , zloty , wypady do miast w pobliżu , to odwiedzić teściów itp , więc potrzebowałbym raczej skrzynie dłuższą ale które zbytnio nie zamuli mi drzemiącej mocy
Mój paszczurek
- BENITO
arwam, skrzynia z passata AAZ na pierwszych 3 biegach jest bardzo krótka, za to czwórka i piątka umożliwia rozwinięcie większej prędkości niż 4t z SB-ka
- LeadPCT-V.A.G
oooo i to już jest jakaś opcja lepsza
tylko jak to będzie wyglądać z montażem w MK2 i jak dokładnie ze sprzęgłem ? seryjne ogarnie się ? czy pójdzie do piachu ?
Mój paszczurek
- BENITO
No taka skrzynia jest na hydro, więc potrzebujesz cały zestaw z serwem, wysprzęglikiem i pedałami
- LeadPCT-V.A.G
a nie idzie przerobić na linkę ??
Mój paszczurek
arwam
nie trzeba przerabiać nic na linkę kupujesz wyprzęgnik mechaniczny na linkę i samą linkę. wszystko wtedy pasi. co do sprzęgła 215mm to już jest dobra opcja zawsze można założyć sprzęgło od 1Z'a a to spokojnie utrzyma 360Nm
