Org. regulacja wysokosci swiatel - awaria
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt lip 05, 2011 16:18
Od pewnego czasu borykam sie z dziwna przypadloscia. Auto posiada org. regulacje swiatel. Przez kilka lat uzytkowania gofera nie bylo z tym problemu niestety w ostatnim czasie dzieja sie dziwne rzeczy. Swiatla mam ustawione na -- czyli podniesione najwyzej jak sie da. Po dluzszej jezdzie (40-50 min) swiatla automatycznie opuszczaja sie w dol. Potencjometr regulacji nie reaguje. Po odlaczeniu go od instalacji swiatla minimalnie sie jeszcze opuszczaja po powtornym podlaczeniu minimalnie sie podnosza. Gdy auto postoi z 10-15 minut wszystko wraca do normy. Sytuacja powtarza sie znow po przejechaniu jakiegos odcinka. Sprawdzalem wartosci opornosci na regulatorze i sa takie same w obu przypadkach (reakcji i braku reakcji na polozenie potencjometru). Kostki przy silniczkach tez wydaja sie ok.
Macie jeszcze jakies propozycje gdzie szukac usterki?
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lip 05, 2011 17:32
Sam regulator może być walnięty.
Zacznij od sprawdzenia całości i lutów, potem instalacja.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt lip 05, 2011 20:00
Jezeli chodzi o regulator to tak jak juz pisalem spradzilem jakie opornosci daje na poszczegolnych pinach (wtedy jak wszystko dzialalo) a pozniej jak nie dzialalo. Wartosci byly takie same w kazdym przypadku wiec wychodzi na to ze jest sprawny.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 05, 2011 20:42
Jednak podmieniłbym włącznik , w każdym razie jeśli obie lampy zachowują się tak samo to na pewno wina nie jest w silniczkach, pozostaje jeszcze sprawdzić okablowanie ale stawiam na potencjometr we włączniku.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pt lip 08, 2011 11:52
Regulator jest ok. Wydaje mi sie ze znalazlem przyczyne...po dluzszej jezdzie zanika napiecie na zolto-niebieskim przewodzie (w czerwonej wtyczce)...wie ktos moze gdzie ten przewod laczy sie z pozostala czescia instalacji?
ssarna1
Re: Org. regulacja wysokosci swiatel - awaria
Post autor: ssarna1 » pt lip 08, 2011 13:16
Mavrick pisze:Jezeli chodzi o regulator to tak jak juz pisalem spradzilem jakie opornosci daje na poszczegolnych pinach (wtedy jak wszystko dzialalo) a pozniej jak nie dzialalo. Wartosci byly takie same w kazdym przypadku wiec wychodzi na to ze jest sprawny.
To niczego nie dowodzi. W środku jest układ elektroniczny, i jego rezystancja wejściowa nie ma związku z jego sprawnością.
MK3 ADZ->AGU
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lip 08, 2011 13:37
żółto/niebieski do potencjometru idzie z bezpiecznika F2 10A
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pt lip 08, 2011 15:44
Nie wiem czy problem nie tkwi jeszcze w samych silniczkach bo teraz juz przestaly wogole sie odzywac...na razie jest okej bo swiatla zamarly w pozycji max podniesione. Bede musial wyciaganac silniczki i przyjrzec sie plytkom...byc moze sa gdzies zimne luty albo cos...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 08, 2011 16:44
podaj napięcie na krótko 12v na ten żółto niebieski przy włączniku (albo kabel przy silniczku do ktorego ten w/wym doprowadza napięcie i zobaczysz, to napięcie pojawia sie po włączeniu świateł, w kazdym razie jest gdzieś przerwa w dostawie prądu miernikiem muisisz już sprawdzić w którym miejscu, czyli jeśli jest na kablu żółtoniebieskim to czy równoczesnie jest pomiedzy zewnętrznymi stykami wtyczki silniczka. Sprawdx osobno miernikiem i oceność prądu w kablu plusowym i obecność masy w masowym, silniczków bym na razie nie tykał do ostatecznego wyjasnienia
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt lip 08, 2011 23:04
Elektronika w regulatorach w silniczkach działą na zasadzie porównywania wysokości lamp z napięciem na wejściu (wtyczka 3 pinowa,plus, masa i wejście nie wiem czy w dokłądnie takiej kolejności) więc jakbyś rozkminił pinout to podając masę powinny się przesunąć w jedno skrajne położenie, a plus w drugie skrajne położenie (przynajmniej czysto teoretycznie :jezor: )
MK3 ADZ->AGU
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 08, 2011 23:27
dwa boczne kable we wtyczkach silniczka jak i włącznika to napiecie z aku 1 masa 3 plus albo odwrotnie tego nie pamiętam. Napiecie kabla sygnałowego środkowgo zmnienia się w zależności od położenia pokrętła potemncjometru (żadnej innej elektroniki poza potencjometrm niema we włączniku od tego) w zakresie jakieś 2-8V mierzyłem nie pamiętam dokładnie. Położenie i numeracja kabelkow i we włączniku i we wtycce silnika jest to samo, yle że przy włączniku do kabla masowego dochodzi ta masa od punktu masowego dodatkowym kabklem, a do zasilającego dodatkowym kablem plus od świateł po ich włączeniu, dlatego w sumie jest 5 kabli we wtyczce przy włączniku nie trzy
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob lip 09, 2011 19:39
Paweł Marek pisze:żadnej innej elektroniki poza potencjometrm niema we włączniku od tego
jest jeszcze jednen rezystor. Pisząc o elektronice miałem na myśli "regulatory" w lampach, czyli tzw. silniczki
MK3 ADZ->AGU
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 09, 2011 22:41
ssarna1, jasne źle to zrozumiałem
Wróć do „Elektryka”
