wymiana sprzęgła klimatyzacji
laputamadre
Post autor: laputamadre » wt lip 05, 2011 13:56
Przy wymianie paska wierowkowego, okazało się że, mam luz na elektormagnesie przy spreżarce klimatyzacji.
Pytanie czy taki luz ma tam być?
A jeżeli nie czy wymiana takiego koło jest skomplikowana? czy trzeba mieć jakiś sciągacz? http://allegro.pl/sprzeglo-klimatyzacji ... 90870.html
pzdr
VAG COM, VAG COMANDER
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lip 05, 2011 14:30
na kole pasowym kompresora , nie ma prawa być luzu , u Ciebie jest wyrobione łożysko koła pasowego , dasz radę to zdemontować sam bez odsysania gazu , musisz mieć ściągacz dwuramienny do ściągnięcia koła pasowego , ale najpierw po odkręceniu środkowej nakrętki 13 , musisz zdemontować sprzęgło , a do tego potrzebny jest specjalny ściągacz lub dorobiony z trzema otworami na śrubki i jednym centralnym otworem z gwintem
laputamadre
Post autor: laputamadre » wt lip 05, 2011 14:43
mis fazi
no ja nie mam luz na kole pasowym, mam luz na tym elektormagnesie, nie wiem czy się dobrze rozumiemy?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt lip 05, 2011 14:54
czyli koło pasowe jest sztywno , tylko sprzęgło ma luz ? jeśli tak to na początek zobacz czy nakrętka w środku nie jest popuszczona , sprzęgło tak samo nie powinno mieć luzu
SZOPENN
Post autor: SZOPENN » ndz kwie 15, 2012 08:55
czy nakrętka sprzęgła ma lewy czy prawy gwint?
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn sie 19, 2013 02:43
Żeby nie tworzyć nowych wątków- jadę i nagle coś trachnęło pod maską.
Przejechałem jeszcze z 10km i stwierdziłem, że to hałas ze sprzęgła od klimy.
Zawróciłem do domu a po drodze sprzęgło wypadło(nie znalazłem).
Wypadł sam środek, koło pasowe na miejscu.
Ze sprężarki wystaje wał z ząbkami zakończony gwintem(jego stan ocenię jutro dokładnie jeszcze).
Czy warto próbować dokupić na szrocie sam środek czy nie bawić się i dokupić całe sprzęgło?
Nowe sprzęgło to więcej roboty, bo zdejmować całą sprężarkę, pasek itp a środek mogę chyba nasunąć i dokręcić ustalając szczelinę 0,4-0,8mm.
Mam rację?
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » pn sie 19, 2013 18:01
wedlug mnie lepiej wymienic calosc
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn sie 19, 2013 18:33
Dzisiaj sprawdziłem oś sprężarki- kręci się, gaz w instalacji jest, ząbki na sprzęgło są, gwint na śrubę dociskającą sprzęgło już gorzej ale jest.
Sama sprężarka jest sprawna, pokuszę się o kupienie rozwalonej, żeby przełożyć docisk. Jak nie to nową założę.
Podzielę się info jak poszło.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » wt sie 20, 2013 07:26
To juz lepsze rozwiazanie, skoro masz kiepski gwint sprobuj wkleic nakretke na klej do srub
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Odp: Re: wymiana sprzęgła klimatyzacji
Post autor: maj0nez » wt sie 20, 2013 07:31
Eyk88 pisze:Dzisiaj sprawdziłem oś sprężarki- kręci się, gaz w instalacji jest, ząbki na sprzęgło są, gwint na śrubę dociskającą sprzęgło już gorzej ale jest.
Troszkę walczyłem z tym tematem i jest 3rodzaje tych ząbków jest wieloklin, wieloklin z zębem szerokim i jeszcze jakiś.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
