MK4 Variant 1,9 TDI by OEMTUNING.PL | Auto na sprzedaż!
Moderator: G0 Karcio
- showtime
- VWGolf.pl Killer
MK4 Variant 1,9 TDI+ by Showtime / modzenia ciąg dalszy
zajac, Łukasz przed zalozeniem gwintu do auta jezdzilem pare dni na Twoich felgach i mialem to samo bicie wiec eliminuje kwestie obnizenia. Jak za pare dni zostawie Pawłowi auto na robote sprzegla to poprosze zeby sprawdzili przeguby i zobaczymy...
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in. Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt: CADDYlac 2KFL
Zapraszam!
- Frykas
- VWGolf.pl Killer
jesli sa dystanse to ja bym je zdjal i sprawdzil
czasem kolo sie lekko krzywo osadzi nawet minimalnie a przy 140 podczas hamowania bedzie strasznie odczuwalne
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
- zajac
- Forumowy spamer :)
podczas hamowania tego właśnie nie ma !Frykas pisze:podczas hamowania
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
zajac, no to przeguby wewnetrzne, mialem tak samo
Jezdzilem do 80 km/h przez to
- zajac
truckman, a są jakieś inne objawy poza telepaniem ? bo u mnie nie ma nic co by wskazywało przeguby (żadnego stukania) i zjawiska nie było na kołach 17" i balonach 225/45
show sorry za taki techniczny w twoim temacie , jak dojdziemy do jakiegoś wniosku to ci posprzątam
zajac, ja miałem tylko i wyłacznie telepanie kierownicą. Wszystko na początku było sprawdzane, nawet myśleliśmy o półosi która dostała w dupę od stabi i podłużnicy, ale jednak w końcu kropek wpadł na pomysł, że przecież wewnętrzny przegub może przy przyspieszaniu dawać o sobie znać, no i z godzinę jeździliśmy po łukach który to może być, oczywiście kupiłem nie ten, ale są zaminne
- showtime
- VWGolf.pl Killer
zajac, nie musisz sprzatac bo przynajmniej znajdziemy rozwiazanie naszych problemow.
Ja mimo wszystko pozostaje przy wersji o wyzabkowanych oponach z przodu
Zapraszam!
Zapraszam!
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
Cieszy mnie Tomek, że VARIAT zrobił znowu forever. Pozdro !!
VW GOLF MK IV
- showtime
- VWGolf.pl Killer
truckman, zamienilem na TT 17" (moje stare felgi) i jest OK. Jade dzisiaj zalozyc nowe opony i zobaczymy.
Zapraszam!
Zapraszam!
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Juz zrobione. Okazalo sie ze w oponie byla sruba i pomoglo klejenie. Azot z 2,3 spadl ponizej 1,5
najgorsze ze w drugim kole z 2,3 spadl na 2,09 a nie ma dziurki w oponie a felga prosta. Moczylismy kolo i nic nie wyszlo
Zapraszam!
Zapraszam!
- zajac
ja dziś przełożyłem koła przód z tyłem , zdjąłem dystanse z przodu i przy jednej rundzie do 130 wydaje się być ok , jutro jeszcze przejadę się na obwodnice i sprawdzę.
