Garrett GTB do TDI PD
taaaa.....a świstak siedzi i zawija....popieram ale za to wiedzy na temat TDI zwłaszcza na temat pompowtryskiwaczy to jednak trochę ma.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST  2008 rok.......
				arwam
aw69,  powiem w ten sposób
ty masz swoje osiągnięcia na silnikach TDI ja na TD.
i puki jeden drugiemu w paradę nie będzie wchodził to będzie git.
o ile ja sobie jeszcze nie zależnie czy jest to TD czy TDI z doborem i zamontowaniem turbiny bez problemu radzę to o tyle już ze swapem TDI PD miałbym problemy.
za to ty gdybyś dostał TD-ka w częściach też byś miał małe problemy z ogarnięciem tego włącznie z wyregulowaniem pompy wtryskowej.
każdy jest dobry w swojej dziedzinie.
ja się narazie z braku czasu męczę z małą turbiną pod maską bo nie mam kiedy jej z tamtąd eksmitować i na jej miejscu osadzić jakieś większej loszki bo narazie pracy mam po uszy a jeżdżę drugim autem.
ale nawet z tą małą turbiną myślę że nie jest źle dzięki pompie 12mm
 tylko zazwyczaj trochę pochmurna pogoda za mną panuje
Re: Garrett GTB do TDI PD
która z seri gtb jest odpowiednikiem (jeśl ichodzi o wielkość i  wydajność) GT2256v z ML 2,7? 1756? 2056?2260?
									TDI ASV ++++
przemeku1, ty tu nie ciesz gęby a weź kalkulator
pierwszy człon oznaczenia to wartośc w calach czyli dla gtb 22 wyglada to tak:
(22 x 0,1)x2,5 ...drugi człon podany jest w mm czyli 60mm to sa wielkosci wirników..cfaniaku z wrocławia przez F
dzięki.nie wiedziałem jak to liczyć.Fahoo pisze:przemeku1, ty tu nie ciesz gęby a weź kalkulator
22 x 0,1 ,drugi człon podany jest w mm czyli 60mm to sa wielkosci wirników..cfaniaku z wrocławia przez F
czyli wychodzi, że na GTB1756vk powinno być jakieś 205-210KM
TDI ASV ++++
						- cobreti
 - Sprzedawca
 - Auto: Skoda Octavia 2 FL
 - Silnik: BLT
przemeku1,  tutaj masz wykres GTB1756VK:
VW ARL TDI engine (150BHP 8V) with GTB1756VK No FMIC!!!
A tu GTB2260VK w Seat Ibiza:
Skoda Octavia 2FL kombi powered by PowerTDI   365KM&664Nm
Wtryskiwacze, Turbiny, Sprzęgła i inne - http://powertdi.pl
REGENERACJA WTRYSKIWACZY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6915064
Cobreti dobrze widzę? to twoja ibi kręci się do 5,5 tyś obr?
									[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
panowie tak czytam i doczytać się nie mogę....
Posiadam passata avf i mam na oku turbinę GTB1756VK z audi a6 2.7tdi. teraz moje pytanie co do montażu jej:
- nie będzie przeszkadzał mniejszy otwór kolektora wydechowego w połączeniu z otworem turbiny- nie pełna moc , czy może jakieś przerywanie turbiny , albo poddymianie??
- jak połączyć rurkę olejową ori a paska z turbiną??
- czy po zamontowaniu sztangi i jej nie odpowiednim ustawieniu grozi jej awaria czy tylko tzw. notlauf??
- obstawiam że również nie będzie pasowała rura wydechowa- jak z tym się uporać??
pozdrawiam
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1807202#1807202&sid=b9f6c47b4a768b891e3f6cf57ab0d82c]Zobacz moje cudo[/url]
				arwam
raczej tylko notlauf chyba że masz od razu program na 2.xx bara
w każdym bądź razie należy jak ustawić żeby nie tylko nie było przeładowań ale i żeby przy małych obciążeniach na wyższych obrotach nie było podciśnienia w dolocie
a co do otworu w kolektorze to wiadomo że było by najlepiej żeby były te same średnice ale sporo osób łączy te turbiny z kolektorami od 110KM silników i wyskakują moce 2XX
