[mk2] by Poncek17
Moderator: G0 Karcio
dokladnie tak jak mowi grzana997, zmien mechanika
pala z niego i tyle boi sie zabrac za wymiane silnika
co tu duzo gadac jak masz caly komplet!! a masz na DIGI czy na K-JET??
wywalasz zlom wsadzasz drugi duzo kabli tam niebedzie jedynie tak jak MICAB pisal ze problemik z pompa moze byc ale do przejscia poprostu zamontowac ja trzeba
popodlaczac elektryke i wsio po sprawie 2dni roboty
Poncek17, rozumiem twoje zalamanie,mnie tez czasami dobija fakt ze Golf przyciaga wszystko co najbardziej dobija (Policja) w moim przypadku mandaty zatrzymania trzepania zabierania dowodu do tego stopnia mnie wqrwialy ze mialem ochote sprzedac to auto i kupic cos mniej przyciagajacego uwage ale odwracam sie i patrze na przod i miekne jak sprzedac tak zajebiste auto jakim jest golf 2 niesposob go niekochac nawet jak czasami jest pod gorke.Zobacz na inne osoby ktore zmieniaja motory na duzo wieksze VR6 czy 1.8T gdzie tam dopiero jest rzezby a ty sie przejmujesz jakims 1.8GTI i z tego powodu chcesz sprzedac auto!!!
Ktore ci sie podoba i masz wobec niego zajebiste plany??
to bedac na etapie takiego silnika skladasz bron??
chlopie jeszcze nieraz zjesz zeby i bedziesz zalamywal rece nie tylko spowodu auta.
ZOSTAW TO AUTO a jak nie to przyjedz do mnie i ja ci ze starym wstawie ten silnik
Ostatnio zmieniony pt cze 16, 2006 04:34 przez Krzylu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sawno
Poncek sprbój jeszcze w dziwnowie za mostem chyba maćkiewicz tu jest numer do niego 609 749 115 albo w kołczewie tam bardzo często robią vw, lawete masz więc nie będzie problemu
a tu jeszcze masz numer do gościa w Golczewie ojciec tam robi LT 32 602 282 375 słuchaj a u którego byłes kamyka młodego ja się z nim przez dwa dni umawiałem na wymiane jakeiś uszczelki i się nie umówiłem
- GRZANA
dokladnie... tylko ze do mnie masz kawal drogi...Krzylu pisze:przyjedz do mnie i ja ci ze starym wstawie ten silnik
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
- vw_vandal
Sawno, w Kołczewie robi Lamb.... robił mi kapitalke silnika 1.6 TD i po 3 miechach się dowiedziałem że mam jakąś inną głowice (kanały wodne po zaślepiane) a i wymontował mi skrzynie i wstawił od benzyny co ja sie z nim na szarpałem nie polecam kolesia.
Poncek17, nie podawaj się wiem że nie raz szczegóły zabijają !! zobacz u mnie nie całe dwa miechy temu odebrałem autko z lakierni a wygląda jakby dziecko bawiło się pendzlem ale ch.... z tym pomaluje jeszcze raz gdzie inndziej. A co do silnika to wiem że 8V jest najmniej awaryjnym silnikiem z 1.8 a podpiąć elektrykę to po pytaj na kamieniu na pewno ktoś zna dobrego elektryka. Wiem że w Wolinie jest Koleś on pracuje w Recławiu tu na początku, kiedyś miał taką zieloną "dwujkę" 1.8 8V w Digitalu i co się orientuje też kombinował z elektryką. W Golczewie jest taki Mariusz ma zakład mechaniczny jego ktoś tam z rodziny o imieniu Fredi też ma 1.8 8V w Digitalu też trochę zna ten temat.
[ Dodano: 16 Cze 2006 16:38 ]
Chłopie dasz radę !!! a tak kupisz Forda (awaryjny i drogie części) Opla (blach pożal się boże) albo może Honde? bo mało tego jeżdzi po okolicy !!! A może fiata i będziesz serwisował w Mokrawicy!!! Mówie zostań przy golfie dużo części i tani w utrzymaniu, a w tym nie zawodny !!! Takie moje zdanie !!!!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- vw_vandal
Poncek17, słuchy mnie doszły że den silnik kupiłeś od Kani się znaczy od Mariusza, słuchaj on dobrze wie jak go podłonczyć jedz do niego to ci pomoże. Cieszę się że Golfik zostaje !! A co do odpryskującej farby co ostatnio malowałeś plastiki to też od poniedziałku się za to biore i sie dowedziałem jak to zrobić żeby nie odpryskiwała farba.
Przekonaliscie mniegrzana997 pisze:Chyba troche cie przekonalismy??
A ten silnik jest dobry mechanik mi go odradza bo ma mechanicze wtryski a te wtryski sa strasznie tandentne i przez brudne paliwo zapycha sie dysza...Wiec jest opcja zostawienia mojego komputera i kolektora a wsadzenie tamtego silnika i bedzie taki jak moj tylko ze juz dobry
Nord-vag.pl
- GRZANA
Ja mialem na mechanicznych wtryskach i musze stwierdzic ze mi sie nigdy nie zapchal bo zalozylem filterek
a powiem ci ze duzo lepiej wymiata... ale zrob jak uwazasz... zeby nie bylo ze ci zle doradzilem...
pzdr
pzdr
