[MK4] 1.9 tdi 90km ALH, nietypowy problem,
- Adamm
zostaw te kable w spokoju
sk1987, potrzebna dobra diagnostyka na początek a nie zgadywanie
Witam, długo nie pisałem co z autem, zaprowadziłem do innego mechanika on po rozebraniu stwierdził krzywe korbowody i tłoki do wymiany, ogólnie cały remont silnika. zobaczymy co wyjdzie z tych wymian.
sk1987, 1600zł +wymiana silnika i po problemie
ostatnio przeprowadzalismy taka operacje
Już, po robocie 2500zł mnie to wyniosło ;p, wymiana panewek, tłoków, pierścieni, uszczelki, etc.... no i robocizna 800zł ;p. Tylko dziwnie rzuca jak odpalam i gaszę auto......... może ktoś ma pomysł ????
- Adamm
sk1987, podcisnienie do klapy gaszacej podpiete?
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Do tej małej czarnej "gruszki"sk1987 pisze:Chodzi ci do tego ustrojstwa przy EGR ??? ????
Brak działania klapy gaszącej skutkuje tylko rzucaniem podczas gaszenia a jeśli rzuca również podczas uruchamiania to wina leży zapewne w zawieszeniu silnika.
Tak myślałem że o to chodzi, podłączone wszystko, powiem tylko że jak miałem inna dawkę na rozruch to nie rzucało im, mechanior co silnik mi robił mówił że ustawił książkową, Vag-com da się to jakoś sprawdzić ???? bez robienia logów ?????
Da się baz Vag-Coma'a ale trzeba dwie osoby - jedna gasi silnik a Ty patrzysz czy plastikowa sztanga tego czarnego siłowniczka zamyka klapę gaszącą na 3 sekundy i powraca do położenia spoczynkowego po tym czasie - jeśli tak jest to klapa gasząca działa prawidłowo i problem tkwi gdzie indziej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
