mk2 16V 9A Digifant II
Witam mam problem w swoim mk2 na biegu jałowym pracuje równo i dobrze sie wkreca.A jak jade to "szarpie". Nie mam jeszcze sondy moze byc to przyczyną??? Aaa i do 3,5 tys wogóle nie jedzie, brak mocy .Gorzej niż 1.8 RP co siedział wcześniej.Powyżej 4 tys. to juz nie jedzie tylko zapierdala.jest taki nagle strzał mocy.wciska w fotel jak cholera.Mam załozony sportowy wałek ssacy.Zapłon mam dobrze ustwiony.pali na dotyk. te szarpanie moze oznaczac uszkodzona przepływke??? jak ja odłacze na pracujacym silniku to gąsnie odrazu wiec chyba dziala. poradzicie coś???
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
świece ,przewody ,kopułka ,palec NOWE
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
spawacz
Re: mk2 16V 9A Digifant II
ustawiaj przeplywke od nowa, sa inne wartosci dlatego szarpie. Ale jest tez opcja ze masz silnik krokowy zaraty i puszcza ci za duzo powietrza ,brzez co masz tez mieszake zla.
A jak ustwaia sie przepływke.Nigdy tego nie robiłem.widziałęm srubę imbusową 5 to własnie nią sie reguluje?? Możesz opisac mi krok po korku jak mam to zrobic?? A mieszanke mam napewno zła bo czuje niespaloną benzyne.taki śmierdzacy zapach z wydechu. Myłem ostatnio krokowca i obroty sie spiepszyły.teraz wachaja sie od 1200 do 1500. na ciepłym silniku jak odłacze krokowca to trzyma równe 900.więc krokowiec raczej do wymiany:(
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
Jak nie masz sondy to co się dziwisz, ze do 3500RPM nie jedzie
A przepływke zostaw w spokoju, przynajmniej na razie
spawacz
Toffic obydwaj dobrze wiemy ze DF2 bez sondy lata tak samo jak z sondą. - przynjamiej mu mnie w 3 nie bylo kompletnie roznicy po lekko podwyzszonym spalaniem.
Sonde już zamówiłęm bedzie na dniach to zamontuje i zobacze.Jak objawy nie znikna to gdzie szukac??? Przepływke regulowac?
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
Moze ty tak uważasz, ja wiem co innegospawacz pisze:Toffic obydwaj dobrze wiemy ze DF2 bez sondy lata tak samo jak z sondą. - przynjamiej mu mnie w 3 nie bylo kompletnie roznicy po lekko podwyzszonym spalaniem.
Koledzy sonda zamontowana i nadal nie jedzie i szarpie do 3,5 tys.obr.
Co poradzicie???
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
Nie komputer nie miał robionego softu.
mk2 1.8 8V RP
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
mk2 2.0 16V 9A
mk3 2.8 VR6 AAA
spawacz
Jak napisalem wyzej , nic tu nie da sonda , dostaje za duzo powietrza a za malo paliwa , jak napsialem albo silnik krokowy jest otwarty czesciowo - wtedy gdzie powininen byc zamkniety , lub zbyt mala dawka na przeplywce, a napisz z czego dales wtryski , i napisz jakie ma napiecie pomiedzy pinem 2-4 na wolnych i jakie przy 3000, dodam tylko tyle ze zrobka o ktorej pisales nie regulujesz dawki, musisz sciagnac klapke z przeplywki , sproboj jeszcze szukac lewego powietrza w dolocie moze oring gdzies pod tryskiem pekl albo cos . PS .kolego toffic chyba malo tych DF2 naskladales ...
Jakie masz napięcie na sondzie w okolicach 2000-3000obrotów??LukaszGT pisze:Koledzy sonda zamontowana i nadal nie jedzie i szarpie do 3,5 tys.obr.Co poradzicie???
