zaciek na dachu w srodku
martavw4
Post autor: martavw4 » sob lip 02, 2011 22:09
no i znow cos sie stalo....
a ja babba i nie wiem co jest
otoz pada i pada i patrze dzis ze wielki zaciek mam w aucie..i sie zastanawiam czemu???
od strony pasazera z przodu az po sam tyl... czyzby uszczelka???
pomozcie co robic????
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » sob lip 02, 2011 22:15
Na dachu to moze byc skrzypek, podsufitka sie to zwie. Jak masz szyber to bankowo uszczelka szybra no bo co. Pozdrawiam.
martavw4
Re: zaciek na dachu w srodku
Post autor: martavw4 » sob lip 02, 2011 22:22
biercok mkII pisze:Na dachu to moze byc skrzypek, podsufitka sie to zwie. Jak masz szyber to bankowo uszczelka szybra no bo co. Pozdrawiam.
ale to sie stalo tak przy boku nie przy szyberdachu.
moze to uszczelka????
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 03, 2011 00:27
martavw4 pisze:ale to sie stalo tak przy boku nie przy szyberdachu.
a prędzej woda poleci z szybra w dół i wyjdzie nad drzwiami...czy może przez drzwi i poleci do góry na podsufitkę??
Jasne że to może być uszczelka prze drzwiach, ale chyba należy wziąć problem na logikę....jest szyber to tam szukać przyczyny
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz lip 03, 2011 08:31
martavw4, sprawdż czy węże odprowadzające wodę z szybra są drożne , można to zrobić stalową elastyczną linką , oczywiście zarobioną na końcu np. izolacją , co by nie podziurawić węży
martavw4
Post autor: martavw4 » ndz lip 03, 2011 11:44
dzis patrzylam i jest sucho. za to mokry dywanik z tylu byl ;((((
Haki
Post autor: Haki » pn lip 11, 2011 23:51
martavw4 zobacz w jakim stanie masz osłonę antenki na dachu ,,, jak jest spękana , luźna itp ... to lubi też woda tamtędy polecieć do autka ... :bigok:
Sandorr
Post autor: Sandorr » wt lip 12, 2011 23:15
Cholera te zacieki to chyba zaraźliwe są :grrr: ostatnio zaczeły mi szyby parować tylnia,trójkąty w drzwiach i częściowo te większe w tyle samochodu a stał na słońcu zamknięty,zauważyłem dziś zaciek na podsufitce w miejscu gdzie chowa się szyber(mam szyberdach) na samym środku...cholera zawsze coś
Byłe mk4 i BMW- viewtopic.php?f=89&t=382399" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk5 - viewtopic.php?f=90&t=551962&p=6560642#p6560642" onclick="window.open(this.href);return false;
Sandorr
Post autor: Sandorr » pn lip 18, 2011 19:17
Może ktoś poradzić jak zdiąć podsufitkę w golfie mk4 nie chcę połamać a szukałem na forum i nic nie mogę znaleźć
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 18, 2011 19:48
Odkręcasz wszystkie uchwyty nad drzwiami, słoneczniki, wyciągasz wszystkie lampki, odpinasz listwę na końcu podsufitki (z tyłu auta), demontujesz wszystkie słupki (dochodzi odkręcanie górnych mocowań pasów) i podsufitka jest Twoja :bigok:
malecki-21
Post autor: malecki-21 » pt lip 22, 2011 18:41
Ja miałem taką sytuację miesiąc temu, okazało się że wypiął się taki brązowy gumowy przewód biegnący za podsufitką. Nie wiem do czego on konkretnie jest ale biegnie z szyberdachu w tył samochodu, byćmoże odprowadza wodę z niego. Zaciek wtedy się pojawił nad drzwiami pasażera z tyłu. Natomiast tydzień temu zauważyłem wilgoć w bagażniku, przyczyną był wypięty wężyk od płynu do spryskiwaczy w słupku między bagażnikiem a drzwiami z tyłu.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
