Mam taki problem: jadąć na 3 lub 4 biegu gdy wciskam gaz(nie koniecznie do spodu ) to obroty silnika rosną a auto nie przyspiesza. Jeżeli delikatnie dodaje gazu to nic się nie dzieje,ale gdy mocniej wcisnę to właśnie taki objaw występuje. Stało się to przy dość duzym obciążeniu (5 osób na pokładzie i lekka górka) jak i na równej drodze z 3 osobami, ale wtedy dopiero na 5 biegu.
Czy to wina tarczy? może docisku? Turbina również od czasu do czasu przeładowuje ale to chyba nie ma nic wspólnego z tym, bo akurat wtedy chodziła dobrze. Vag pokazał tylko ten błąd z turbiną, ale to chyba nie ma związku.
Sprzęgło sie ślizga ?
Tak normalnie, przynajmniej tak mi się wydaje, tak gdzieś w połowie. Przy ruszaniu nie zauważyłem żeby cos było nie tak (choć trudno jest ruszyć 'z piskiem')
VCDS Tarnów
Ok dzięki za odpowiedź. Będę musiał wybrać się do mechanika robrec to i obejrzeć. Mam nadzieję, że to sama tarcza a nic wiecej.
Jeszcze takie pytanko, aby się do niej dostać trzeba wyjąć skrzynie ?
VCDS Tarnów
