zapieczone łopatki sprezarki czyszczenie
kosynier
Post autor: kosynier » pt lip 01, 2011 19:26
znalazłem na allegro coś takiego srodek do czyszczenia turbin http://allegro.pl/turbo-net-srodek-czys ... 27018.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy ktos tego używał , a jak tak to jakie daje efekty
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt lip 01, 2011 20:11
powodzenia, tyle powiem
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt lip 01, 2011 22:26
Działaj działaj tylko napisz czy dał rade ten sprajek :chytry:
mxsebek
Post autor: mxsebek » pt lip 01, 2011 23:30
Nie wyobrażam sobie wyczyszczenia tego elementu turbo jakimś sprayem /to poprostu trzeba fizycznie rozebrać, wyczyścić, najlepiej wypolerować :grin: , ja tak zrobiłem i złozyć/ A spray co, coś tam popryskasz coś tam usunie, coś tam zostanie i nic z tego nie będzie. Tam trzeba wyczyścić łopatki kierownicy, pierścień, dzwigienki, tulejki itd. więc cieńko to widzę przy użyciu spraya.
mxsebek
fatal79
Post autor: fatal79 » sob lip 02, 2011 11:56
nie za bardzo w ogóle rozumiem jakim sposobem ten spray może coś usunąć ze strony gorącej turbosprężarki...dla mnie produkt-ściema
kosynier
Post autor: kosynier » sob lip 02, 2011 21:45
panowie nie kupowałem spraya pretem rozruszałem gruszke i o dziwo pomogło
mxsebek
Post autor: mxsebek » sob lip 02, 2011 21:54
To tylko chwilowo pomoże, jak byś rozebrał i zobaczył jaki syf tam siedzi to byś wiedział o czym tutaj ludzie piszą.
mxsebek
mateo86
Post autor: mateo86 » ndz lip 03, 2011 12:09
Turbo należy rozebrać i wszystko wyczyścić drobnym papierem ściernym na lustro, im będzie bardziej gładka powierzchnia jak lustro tym później czeka Cie następne czyszczenie. Ja kiedyś moje stare turbo rozebrałem i tylko wymyłem, wszystko było fajne i czyściutkie, a po 1000km wylądowało znowu na stole bo sie zapiekło, dopiero porządne czyszczenie pomogło i było git na bardzo długo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
