Odgrzewam Kotleta- Tempomat Problem Leon Cupra R
szefu55
Post autor: szefu55 » sob lip 02, 2011 14:11
witam, wszystkich :):):)
Jestem użytkownikiem Seata Leona - to Prawie VW :) i mam problem z tempomatem.
streszczenie: zakupiłem oryginalną manetkę, kabel z wtyczką z allegro, i złożyłem to do kupy.
wszystko było na dobrej drodze, do puki nie otworzyłem puszki w podszybiu, wygląda ona inaczej niż na wszystkich tutorialach i fotkach na forach, kable do puszki nie wchodzą od boku tylko przez pokrywę tej że puszki.
wtyczki są takie jak u innych, z tym że czarna u mnie ma 2 kable, i z tego co ustaliłem, u mnie wtyczka niebieska jest połączona z pedałem gazu. wiec i do niej trzeba się podpiąć,.
Problem polega na tym że żaden schemat podłączeń nie pasuje do tej wtyczki, posiada ona 6 przewodów, i nawet kolory nie pasują mi do niczego.
Zakładam ze jest tu sporo inteligentnych użytkowników którym rozgryzienie tego problemu zajmie zaledwie chwilę, na LeonClub ,mnie delikatnie zignorowali, bywa.
kolejny problem to aktywacja tempomatu VAG'iem, nie mogę tego uczynić choć robię to wg wszelkich prawideł znalezionych w sieci. czy mole auto to jakiś kłopotliwy egzemplarz ?
Leon 1M
Silnik: BAM
Rok produkcji: 2005
wtyczka ma 10 Pin
z tego tylko 6 jest aktywne
|5|6| 7 |8|
|X|9|10|X|
|1|2| 3|4|
opis kabli:
1- brąz z niebieskim
2- szary z białym
3- żółty z zielonym
4- szary z czerwonym
5- Biały z niebieskim
6- Szary z niebieskim
kabel jest z allegro, zapewne dobrze znany:
z manetki ----->do kostki
PIN nr 6 (czyli zielony przewód mojej wiązki) ----->
PIN nr 2 (czyli brązowy przewód mojej wiązki) ----->
PIN nr 7 i 4 (czyli żółty i szary przewód mojej wiązki) ----->
PIN nr 3 (czyli biały przewód mojej wiązki) ----->
PIN nr 5 (czyli różowy przewód mojej wiązki)----->
Proszę o pomoc, zależy mi na tempomacie, bo za kilka dni jadę w dość długą trasę i na pewno by mi pomógł :) :):)
Obrazek Obrazek Obrazek
grg474
Post autor: grg474 » sob lip 02, 2011 18:41
szefu55, witaj - masz możliwość dostać się do sterownika silnika do wtyczek? Należy sprawdzić piny - do której wtyczki konkretnie idą (miernikiem)- jest druga możliwość - piny będą puste - to musisz zamontować
Interesują cię piny:
38 (czarno/biały) - powinien iść do wtyczki czarnej pin 3
76 (biały)- powinien iść do wtyczki czarnej pin 9
75 (niebiesko/szary) - powinien iść do pinu 1 wtyczki czarnej
57 (czerwono/żółty) powinien iść do pinu 2 wtyczki czarnej
Żeby było jasne - dla potomnych - to są piny sterownika silnika BAM
A o co chodzi z tym VAGiem? Nie da się zalogować kodem aktywacji GRA czy co?
regulamin działu technicznego
szefu55
Re: Odgrzewam Kotleta- Tempomat Problem Leon Cupra R
Post autor: szefu55 » ndz lip 03, 2011 11:34
Dziękuję za zainteresowanie :) Doceniam to.
Chodzi o to że u mnie wtyczka czarna nie ma więcej kabli, nawet od spodu, zawiera ona jedynie 2 kable
zauważyłem że u mnie niebieska wtyczka odpowiada wtyczce czarnej w większości instalacji.
jeśli chodzi o aktywację GRA to owszem wpisuję kod 11463 w logowaniu i nic to nie daje, u mnie kanał 006 odpowiada za lambdę jeśli dobrze pamiętam
nie wiem dlaczego u mnie jest inaczej niż u większości użytkowników, czy jest to możliwe że u mnie nie może być tempomatu? i stąd ten problem ??
grg474
Post autor: grg474 » ndz lip 03, 2011 12:04
szefu55 pisze:jeśli chodzi o aktywację GRA to owszem wpisuję kod 11463 w logowaniu i nic to nie daje
jeśli przyjmuje tą wartość to jest wszystko ok
szefu55 pisze:Chodzi o to że u mnie wtyczka czarna nie ma więcej kabli, nawet od spodu, zawiera ona jedynie 2 kable
no i dlatego kazałem sprawdzić wtyczkę od komputera silnika czy w ogóle są w wiązce piny (jest taka możliwość że założono wiązkę bez)
szefu55 pisze:czy jest to możliwe że u mnie nie może być tempomatu? i
twój sterownik silnika jest tylko jeden - czyli nie ma wersji z tempomatem i bez - czyli sterownik fizycznie powinien obsługiwać - dostań się do wtyczek sterownika i rób fotki
szefu55
Post autor: szefu55 » ndz lip 03, 2011 12:12
ok, w takim razie odezwę się po niedzieli, mam wtyczkę 80 pin, i rozumiem że będą puste miejsca w numerkach które podałeś to tam właśnie należny się wpiąć,
Powiedz mi proszę, czy jeśli będzie już podpięta manetka to pod wartością 006 pojawi się tempomat ? bo sterownik niby przyjął wartość, ale nie pokazuje tempomatu....
szefu55
Post autor: szefu55 » pt lip 08, 2011 08:26
Witam, mam prosty ale być morze skuteczny sposób na zrobienie tempomatu :)
- jedyne o co muszę was prosić to sprawdzić czy kable z czarnej wtyczki tempomatu wędruje do PEDAŁA :) i w jakiej kolejności od lewej strony idą kable w tej wtyczce, tzn podać mi kolory od lewej strony.
ja je porównam z opisami na forum i wg nich zrobię schemat dla silnika BAM i Cupry R i zamieszczę go na pewno na tym forum dla potomnych, jeśli zadziała oczywiście :):):)
-Sprawa jest pilna, bo dziś w nocy jadę na wakacje, wiec Panowie prosze o mobilizację. z góry dziękuję
grg474
Post autor: grg474 » pt lip 08, 2011 21:11
szefu55 pisze:ja je porównam z opisami na forum i wg nich zrobię schemat dla silnika BAM i Cupry R i zamieszczę go na pewno na tym forum dla potomnych, jeśli zadziała oczywiście :):):)
nie zadziała - skoro nie chce ci się zerknąć do sterownika silnika a jak sam mówisz kolory kabli masz inne niż w schematach to po jakiego grzyba chcesz rozpiskę kabli pedała i jakiego pedała - hamulca, sprzęgła, stop???
I dziwisz się że nikt ci na forum leona nie pomógł :bajer:
szefu55
Post autor: szefu55 » wt lip 19, 2011 12:34
nie znam się więc kombinuję na różne sposoby, za kilka dni postaram się dobrać do ostki kompa, i raczej zakupię oryginalną wiązkę tempomatu, a chodziło mi o pedał gazu..... pozdro
Wróć do „Elektryka”
