migająca kontrolka świec żarowych
Czesc wszystkim
Od wczoraj mam problem z autem a mianowicie po ok. 30min pracy samochód stracił moc i wszedł jakby w tryb awaryjny czyli...trzyma ok. 1200obrotów i koniec. nie reaguje na pedał gazu kompletnie.
Nie dość tego po chwili zapala się kontrolka świec żarowych - miga.
Wyłączenie i ponowne załączenie silnika jest skuteczne ale maks. na 2 minuty.
Do teraz sprawdziłem - światła stopu są wszystkie "sprawne"
Czekam na wasze pomysły i podpowiedzi
dziękuje
Rafał
Golf IV Wariant 01' - silnik ASV ( 110km)
dziękuje
Rafał
Diagnostyka silnika za pomocą np.Vag-a która pokaże zapewne błędy związane z pedałem gazu.
no własnie pokazała
-czyli rozumiem że powinna pomóc wymiana pedału
Czy orientujecie się czy to kosztowna sprawa ????
- doggie
- Silnik: TSI
Re: migająca kontrolka świec żarowych
a co dokładnie pokazała?Rafał Lizakowsk pisze:no własnie pokazała???
edzio - które okablowanie - podpowiedz proszę
wtyczkę przy pedale gazu i przy komputerze silnika,ale nie pytaj zaraz gdzie jest pedał gazu ,bo i tak nie powiem.
spokojnie aż taki laik to nie jestem
hehe
czyli co stawiasz poluźnione kostki ? -ok jutro rano sprawdzam
raczej zabrudzone ,woda itd..Warto sprawdzic zanim kupisz drugi pedał.Rafał Lizakowsk pisze:czyli co stawiasz poluźnione kostki ?
- doggie
- Silnik: TSI
edzio, tylko czy przy zawieszonym czujniku jest taki objaw:
Bo mam takie wrażenie że kolega Rafał nie bardzo czai temat
a może jednak czujnik stopu?Nie dość tego po chwili zapala się kontrolka świec żarowych - miga
Rafał Lizakowsk pisze:no własnie pokazała![]()
jest ,jest ,zobacz że w ciemno pisałem z tym pedałem gazu,Rafał Lizakowsk, tylko potwierdził.doggie pisze:edzio, tylko czy przy zawieszonym czujniku jest taki objaw:
Nie tylko od czujnika stopu miga "sprężynka" np wtrysk sterujący też,nastawnik ,kąt wtrysku ,immo ,ale objawy inne.
- doggie
- Silnik: TSI
Edku wiadomo, tylko jakoś nie przemawia do mnie stwierdzenieedzio pisze: Nie tylko od czujnika stopu miga "sprężynka" np wtrysk sterujący też,nastawnik ,kąt wtrysku ,immo ,ale objawy inne.
zwłaszcza czytając pierwszy post, gdzie powiewa totalną niemocą a tu nagle diagnostyka była ...... to dlaczego nie pochwalił się rafał w pierwszym pościeno własnie pokazała
ps. sorry za OT, mam jakieś takie zboczenie zawodowe
tego nie wiem ,pewnie było by zbyt oczywiste,bo co tu dalej szukac jak diagnostyka wskazała na pedał gazu.Ale pewnie naczytał się ,że jak miga spiralka to czujnik,albo światła stopu ,co sprawdził i nic.doggie pisze:to dlaczego nie pochwalił się rafał w pierwszym poście
Mialem taki przypadek w audi a4 avg, ten sam problem i po diagnostyce wskazywalo na "pedal gazu" okazalo sie jednak ze winna byla wiazka przewodow "pedal-ecu" z tym ze nie ja to robilem a elektryk takze nie podpowiem co i jak dokladnie....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
