Bora Variant - korozja klapy?
Cześć Koledzy,
Mam do Was pytanie - ostatnio gdzieś podsłyszałem informację, że w Borach kombi był problem z korodującym podszybiem tylnej szyby. Czy to jest prawda czy mit przykrywający wypadkową przeszłość pojazdu? Z góry dzięki za pomoc
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
Czyli korozja tylko pod szybą na całej jej długości nie musi oznaczać, że była jakas stłuczka? .... bo mi to nie daje spokoju
Własnie okolce szyby są tymi słabymi punktami. Wszelkie naprawy blacharskie łatwo poznać bo szyba wklejona jest wraz z taka specjalna uszczelką na dole. Jeżeli szyba była wymieniana lub wycinana wówczas uszczelka ta ulega zniszczeniu. Przeważnie uszczelke taką "dorabia" się z silikonu podczas wymiany szyby.
- domino19140291
Re: Bora Variant - korozja klapy?
Nieprawda nic się nie dorabia z silikonu. Szybę można wyciąć tak żeby tej uszczelki nie uszkodzić, wiem bo robiłem klape po stłuczce. To że koroduje w tym miejscu to prawda (jakieś felerne).
poolak2006
ostatnio był temat o Mk5 i rdzy na nich a wy tu dziwicie się że na borowikach ruda siedzi? niby ocynk ale coś słaby w tych vw jest...
- Szymon Jarosz
