Przepływka w Golfie 2.0
kowalito1
Post autor: kowalito1 » śr cze 29, 2011 22:09
Mam Golfa 2.0 z silnikiem 2E i gdy podłącze przepływkę on gaśnie, po odłączeniu jej samochód chodzi. Co może byc z tym przypadkiem.
marcinkoz2910
Post autor: marcinkoz2910 » czw cze 30, 2011 09:42
przepływka do wymiany :jezor:
ale możesz ją podłączyć i zobaczyć jakie błędy VAG wyrzuci zakładam że będzie błąd zwarcia przepływki :satan:
[size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194204]Mój Golf[/url] [/b][/size]
[size=150][color=green][b][url=http://www.golf3.pl]Golf 3 Klub Polska[/url] [/b][/color][/size]
marcinkoz2910
Post autor: marcinkoz2910 » czw cze 30, 2011 09:44
zawsze można spróbować przeczyścić gada i zobaczysz czy zagada
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 30, 2011 13:42
Czyścić przepływki klapkowej niema co bo tam się niema co brudzić.kowalito1, użyj wyszukiwarki z 5 razy opisywałem na forum jak sprawdzić przepływkę mechanicznie i elektrycznie trzeba mieć tylko miernik uniwersalny. Psują się dwie rzeczy: zaciera klapka po skrzywieniu jej ośki (zwykle przy LPG) albo psuje się przez wytarcie potencjometr pod pokrywką od góry - to po jakimś ogromnym przebiegu.
kowalito1
Post autor: kowalito1 » czw cze 30, 2011 20:53
Czyli ta wywalić wstawić nowa i powinno śmigać
dzięki za podpowiedz:)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 30, 2011 21:37
kowalito1, bardzo możliwe ale wywalisz 3 stówki bez pewności czy twoja jest zepsuta, albo może da się ją łatwo naprawić? Najpierw próbuj diagnozy i naprawy może to wystarczy.
marcinkoz2910
Post autor: marcinkoz2910 » pt lip 01, 2011 08:44
dokładnie Paweł Marek,
Najpierw PORZĄDNA DIAGNOZA , potem próba naprawy a na końcu wymiana
Ale nie wiem dlaczego wszyscy chcą naprawiać auto od tyłu :jaja:
Wróć do „Elektryka”
