Panel klimatyzacji w innym miejscu
Witajcie.
Wpadłem na pomysł przeniesienia panelu klimatyzacji Climatronic wyżej, żeby móc wygodniej z niego korzystać. Nie mam nawigacji w aucie, więc jest radio i jedna kieszeń wolna. Niestety nie ma szans tego zrobić na istniejącej konsoli, gdyż miejsce na panel klimy jest nieco większe, ponadto potrzebne jest odpowiednie mocowanie. Czy jest szansa na przełożenie konsoli z innego VW, np. Passata?
Passat ma szersze ... nie wiem jak to sprawdziłeś , ale przecież całość wnęki w Mk4 jest jednakowa ... i można sobie pozamieniać miejscami radio - cd - panel od klimy ...
bartek_ostr
Re: Panel klimatyzacji w innym miejscu
ale tylko w dolnej wnęce, gdzie jest panel klimatronika, są miejsca na śruby trzymające panel.Haki pisze:Passat ma szersze ... nie wiem jak to sprawdziłeś , ale przecież całość wnęki w Mk4 jest jednakowa ... i można sobie pozamieniać miejscami radio - cd - panel od klimy ...
Uniden PRO 520xl + President Iowa na uchwycie SF-40
Panel od klimy nie wejdzie w miejsce radia - jest odrobinę od niego "grubszy", stąd moje pytanie o zmiane konsoli.. No ale skoro z Paska nie będzie pasować, to chyba nic wiecej nie można zrobić.
regulamin działu technicznego
- comoaligato1
i co zmieniłeś ten panel climatronica? bo ja tez musze to zrobic?
Narazie nie mam do tego weny. Jak wpadnie mi do głowy jakiś genialny pomysł to napisze
Szczerze mówiąc - nie wiem, dlaczego tak na siłę chcecie przerzucać panel climatronica. Naprawdę tak często z niego korzystacie? Wg mnie radio jest częściej obsługiwane i to ono powinno być w wygodniejszym miejscu.
Wiesz, dla każdego co innego. Dla mnie akurat wygodnie byłoby mieć ten panel wyżej. Podobnie jak jeden lubi słuchać muzyki podczas jazdy, innego ona rozprasza. Sam panel jest w kiepskim miejscu, bo chcąc zmienić cokolwiek musisz ściągnąć wzrok z drogi na konsole i na sam dół - jadąc autostradą i widząc daleko w przód nie ma sprawy, ale jadąc boczną, jednopasmową drogą, nocą, albo w deszcz (odrobinę naciągając przepisy pod względem szybkości) zmień temperaturę, albo miejsce nawiewu, a skończysz na sąsiednim pasie na czołowym...
Napisałem z prośbą o pomoc, a nie czy to dobry pomysł..
Forum to nie tylko miejsce, gdzie dzielimy się poradami, gdzie szukamy pomocy. To również doskonałe miejsce do dyskusji, dlatego zapytałem o sensowność takiej zamiany.mateoj6 pisze:Napisałem z prośbą o pomoc, a nie czy to dobry pomysł..
No nie do końca się z Tobą zgodzę - jaka różnica, czy ten panel masz na dole, czy jedną, a nawet dwie pozycje wyżej? I tak musisz oderwać wzrok od drogi. Dlaczego od razu piszesz o nocy, deszczu, czołowym, krętej drodze itd. Jeśli nawet musiałbym odrywać wzrok od drogi i widziałbym, że sytuacja na drodze jest "wymagająca" to po prostu olałbym zmianę parametrów nawiewu i zrobiłbym to za chwilę.mateoj6 pisze:Sam panel jest w kiepskim miejscu, bo chcąc zmienić cokolwiek musisz ściągnąć wzrok z drogi na konsole i na sam dół - jadąc autostradą i widząc daleko w przód nie ma sprawy, ale jadąc boczną, jednopasmową drogą, nocą, albo w deszcz (odrobinę naciągając przepisy pod względem szybkości) zmień temperaturę, albo miejsce nawiewu, a skończysz na sąsiednim pasie na czołowym...
Ja np. po kilku miesiącach jeżdżenia goferem wiem, jak trafić na przyciski wykorzystując wyświetlacz (jest przecież wklęsły i są krawędzie) bez patrzenia na niego. To z czego korzysta się wg mnie najczęściej to: włączenie nawiewu na szyby (po lewej od wyświetlacza), zmian temperatury (pod prawym końcem wyświetlacza), szybkość nawiewu (pod lewym końcem wyświetlacza).
Poza tym nie wiem, czy w 100% znasz zasadę działania klimatyzacji automatycznej. To ma być ułatwienie i to klimatyzacja powinna sterować wszystkimi parametrami. Ustawiasz 20oC i masz mieć te 20oC. Naprawdę nie wiem, co Ty chcesz tak często zmieniać. Nie wiem, czy zauważyłeś pewną powtarzalność w pracy klimatronika. Ustaw sobie te 20oC i sprawdź, jak się zachowa automat, jak będziesz miał auto nagrzane i 30oC na dworze, a jak się zachowa, jak będzie 20oC na dworze i samochód nie będzie nagrzany. Automat w pierwszym przypadku spowoduje, ze klima będzie nap....ać na maksa. Jak dojdzie do zadanego poziomu sama z automatu "wyhamuje". Jak temperatury będą podobne - klima od razu chodzi delikatniej.
Ciekawi mnie, co na ten temat sądzą inni (chodzi mi o zasadność przeniesienia panelu klimy). W PaskachB5 panel jest na samej górze i powiem szczerze - mi się nie podoba (ale to kwestia gustu).
PS. Tocząc ta dyskusję powoduję, że wątek wraca na samą górę - masz więc większą szansę, ze Ci ktoś odpisze
powiem tak - każdy ma swoją logikę - pamiętam golfa mk3 - miejsce zamontowania radia tragiczne- podczas jazdy rozprasza - bo jak często zmieniasz stacje a rds ciągle zmienia napisy - więc nie polemizuj z kim komu bardziej zależy na szybkiej zmianie nadmuchu na szyby - bo to użytkownik chce sobie ułatwić i uprzyjemnić jazdę.zq_lbn pisze:Ciekawi mnie, co na ten temat sądzą inni (chodzi mi o zasadność przeniesienia panelu klimy). W PaskachB5 panel jest na samej górze i powiem szczerze - mi się nie podoba (ale to kwestia gustu).
mateoj6, moja rada - zmieniając miejsce panelu pomyśl o zastosowaniu tzw krótkiego panelu
Wiesz zq_lbn, już chyba prędzej sam coś wymyślę, niż ktoś mi coś doradzi, bo temat schodzi z "jak" na "po co". Ale wracając - wiem jak działa climatronic, jeżdżę tym autem juz prawie rok i zdążyłem się z tym oswoić, ale nie chce mieć włączonej klimatyzacji cały czas. Korzystam z niej tylko w gorące dni, kiedy nawiew działa jak suszarka i wtedy kiedy pada, gdyż odrobina wilgoci i momentalnie parują mi wszystkie szyby, obojętne czy ustawie temp na max/min. i nawiew na full. Ostatnio miałem właśnie taką sytuację, kiedy to jechałem dalej niż parę kilometrów i wjechałem w burzę. Po kilkudziesięciu minutach deszcz ustał i klime wyłaczyłem.
Zwróciłem się z prośbą o pomysł co można w tej sytuacji zrobić, a nie po to, żeby udowodniono mi że taka zmiana nie ma sensu. Równie dobrze każdemu kto chce dodać podgrzewane lusterka, można postawić pytanie po co? Przecież może otworzyć okno i wytrzeć je szmatą zamiast podgrzewać, a w zimie poskrobać szyby i poświęcić ekstra 30 sekund na lusterka.
I chciałbym zaznaczyć, że nie mówię tego jako przytyk, złośliwość, czy cokolwiek podobnego. Oczekiwałem raczej pomocy jak można to zrobić, a nie po co.
Dzięki
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
