Wentylatory klimy problem
Przemek MK3
Re: Wentylatory klimy problem
Post autor: Przemek MK3 » czw cze 30, 2011 09:33
Witam temat powrócił jak bumerang:/
Wymieniłem czujnik w chłodnicy wentylatory nadal dziłały wiec wypiąłem wtyczne przy siniku 4 pinowa i sprawa ustała wszystko ok do momentu jak stałem na postoju w upał i była wlaczona klima (z momentem właczenia klimy zalacza sie pierwszy bieg wentylatorów, czy to normalne??) silnik sie zagrzał właczył sie 2 bieg wentylatorów i pupa chodzi do tej pory. Po wypieciu wtyczki drugiej (węższej) z strownika klimy wentylatory wyłaczaja sie, załaczenie nastepuje w momencie nagrzania silnika. Czy wie ktos o co kaman???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 30, 2011 13:48
Przemek MK3 pisze:(z momentem właczenia klimy zalacza sie pierwszy bieg wentylatorów, czy to normalne??
raczej drugi. Nie moge dorwac schematu do wentylatora 3-biegowego a takowy masz jeśli włączik w chłodnicy ma 4 piny. Będą od tego jeszcze jakieś przekaźniki nad sktrzynką w pozycji dodatkowej jeden lub dwa ale konkretnie nie pomogę. Mógł zaszwankować taki przekaźnik, albo szwankuje sterowanie nimi od klimatyzacji
Wróć do „Elektryka”
