mk2 G60 chłodnica
Forum techniczne związane z silnikami G60
teczka
CzortEkipa
mk2 G60 chłodnica
Post autor: teczka » wt lis 30, 2010 22:54
Witam. Od czego zastosować chłodnicę w mk2 G60 tak aby kończyła się przed kompresorem. Obecnie mam chłodnicę od wersji z klimą i przeszkadza mi w zamontowaniu grila na cztery lampy bo IC jest od Mercedesa Sprintera więc nie mieści się mały reflektor. Tak wygląda to:
Przez to że chłodnica jest taka długa musi iść wraz z IC pod skosem aż za kompresor jak na zdjęciu wyżej i zawadza mi o jeden reflektor. Chciałbym zastosować jakąś mniejsza i nie wiem jaką dokładnie czy np od Corrado G60 podejdzie czy może inna. Podziękował
Dive deep or go home
saliczek
mk2 G60 chłodnica
Post autor: saliczek » wt lis 30, 2010 23:32
inna podejdzie , tylko czy wydoli z chłodzeniem ?? Ja mam podobnie jak u Ciebie też bardzo blisko kompresora
madKOWAL
mk2 G60 chłodnica
Post autor: madKOWAL » śr gru 01, 2010 22:44
ze zwyklaedo g60 bez klimy tyle ze bedzie ci sie gotowal podcczas upalow z zalaczona klima
teczka
CzortEkipa
mk2 G60 chłodnica
Post autor: teczka » śr gru 01, 2010 22:55
madKOWAL, u mnie cała klima jest wymontowana, to co widzisz na zdjeciu to chłodnica która została od wersji z klimą i IC od Sprintera, bliżej kompresora chłodnica dalej IC. Co ma mi się niby gotować skoro w Corrado były dużo mniejsze
madKOWAL
mk2 G60 chłodnica
Post autor: madKOWAL » czw gru 02, 2010 22:01
przy zalaczonej klimie bylo by kiepsko wez wloz chlodnice z g60 bezz klimy moge ci jutro podac wymiar to bedziesz wiedzal do jakiego miejsca ci bedzie siegac
nowy13
mk2 G60 chłodnica
Post autor: nowy13 » pt gru 03, 2010 20:09
z coorado mała chłodnica na bank Ci wejdzie. W mk2 jest więcej miejsca niż w mk1, a u mnie w cabrio taka właśnie siedzi i nie było problemu żeby ją włożyć
teczka
CzortEkipa
mk2 G60 chłodnica
Post autor: teczka » pt gru 03, 2010 21:28
madKOWAL, spoko obejdzie się bez mierzenia skoro kolega nowy13, pisze ze wejdzie od Corka. Spoko już dowiedziałem się co chciałem, jakby co to bede jeszcze pisał w tej sprawie. Dzięki wielkie :pub:
nowy13
mk2 G60 chłodnica
Post autor: nowy13 » sob gru 04, 2010 13:49
Tak to u mnie wygląda:
http://img695.imageshack.us/i/pb203088.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
saliczek
mk2 G60 chłodnica
Post autor: saliczek » pn cze 27, 2011 23:18
odświezę trochę kotleta :)
ma ktoś zamontowaną u siebie taką chłodnicę jak u kolegi nowy13
Uploaded with ImageShack.us
daje rady , wydala ?
mam u siebie oryginalną (rdzeń 580mm) i za cholerę w sklepie nie mogą mi takie samej namierzyć
może ktoś jakieś numery ma producenta żeby iść do sklepu na gotowe
pozdr.
Angeloo
mk2 G60 chłodnica
Post autor: Angeloo » wt cze 28, 2011 07:49
nie dostaniesz nigdzie ori chlodnicy ; > kiedys sie pytalem jezdzilem szukalem i nie ma ; D
nowy13
mk2 G60 chłodnica
Post autor: nowy13 » wt cze 28, 2011 23:15
mam taką na sprzedanie używke
Jak coś to pisz na PW
Angeloo
mk2 G60 chłodnica
Post autor: Angeloo » śr cze 29, 2011 07:48
nowy a moze bedziesz miał gornego węża do chlodnicy do G ? ; >
http://djbully.w.interia.pl/faq/pliki/PICT0034.JPG" onclick="window.open(this.href);return false; ten ktory widac ?
nowy13
mk2 G60 chłodnica
Post autor: nowy13 » śr cze 29, 2011 23:34
niestety nie
Wróć do „G60”
