sesja super! autko pięknie się prezentuje :p rób przelot i bierz się za środek
[mk IV] Smoła by Pele
Moderator: G0 Karcio
- Ad4m3k
[mk IV] SMOŁA by PELE nowe zdjęcia strona 86
o właśnie kalbi_vw się dopatrzył ze nie ma dokładki z przodu właściwej
kalbi_vw, dokładkę V6 miałem już nawet kupioną w GETem i chciałem ją montować, stety lub niestety, rurki od FMIC są tak poprowadzone, że tam gdzie w dokładce od V6 są te wcięcia przechodzi rurka z kwasiaka, musiałbym ostro ciąć dokładkę i wypuścić rurki na zewnątz a tego nie chciałem. czyli już wiecie Panowie dlaczego tej dokładki u mnie nie ma i nie będzie. zależało mi na tym aby FMIC był jak najbardziej niewidoczny
Ad4m3k,
co do środka to tragedii nie ma...
na pewno wskoczy inna gałka, podstopnica, zegary, nakładki na pedały i obszycie foteli... ale to nie w tym roku... kratek od BORY nie będzie
- mayday198x
Re: [mk IV] SMOŁA by PELE nowe zdjęcia strona 86
Wydaje mnie się za to ten pierwszy od lewej czerwony element, a dokładniej leśnica czyżbym się mylił?
Fotosy przednie
PS gałka od s3 jest mega
LOOK AT THIS viewtopic.php?f=89&t=377348" onclick="window.open(this.href);return false;
KUPIĘ: TUNEL ŚRODKOWY/KONSOLA MK4
- hugo00
a kratki od a3 pasuja do golfa?? sa podswietlane - do leona pasuje i czesto sie wrzuca taki bajerpelton pisze:Ad4m3k,
A galke od s-ki, podstopnice i pedaly z TT kupisz w pakiecie za 350zl. dawalem ci chyba namiar? bo nie pamietam...
Co chcesz robic z zegarami?
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
top sport, to samo co u kolegi Ad4m3k,hugo00 pisze:Co chcesz robic z zegarami?
hugo00, do mk IV pasują tylko kratki z bory
O i tutaj kalbi dobrze rzeczekalbi_vw pisze: na froncie bym widział jeszcze dokładkę v6
Zdjęcia faktycznie klimatyczne, szczególnie pierwsze dobrze wyszła
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
Bio, kilka postów wyżej napisałem czemu nie ma V6
dzięki, pierwsza fotka również wyjątkowo mi się podobaBio pisze:Zdjęcia faktycznie klimatyczne, szczególnie pierwsze dobrze wyszła
- daniocrack
sesyjka super wyszła i ta fota z kamazem
a majonezy jeszcze proste z tymi oponami
daniocrack, no raczej
kamaz rulez
co do opon i felg , ani jedna felga nie uszkodzona, sie ogarnia za kółkiem to się ma proste
sam obawiałem się że będzie gorzej natomiast jest ok, da się tym na co dzień jeździć po Wrocławiu
- luki07
pewnie ze sie da, tez mam gwint i profil 35 i jezdze wagonem do pracy
trzeba tylko obczajac gdzie sa dziury i studzienki, nie pelton, ?
MK II
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266085&start=0
LEGO Trucks
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=tito-anakin
LEGO Trucks
raczej, skaner w oczach i jedzieszluki07 pisze:trzeba tylko obczajac gdzie sa dziury i studzienki, nie pelton, ?
znowu kłamieszjegor pisze:nieraz krzyczy "ale urwałem''
