Dodatkowa pompa paliwa w VP
- Marcin_ko7
Marcin_ko7, nie miałem naklejki (chociaż nie spojrzałem
) wyczytałem gdzieś w necie że są takie dane, a więc niech będzie 0,1bara i 100l/h
Re: Dodatkowa pompa paliwa w VP
czym one się różnią? w czym niby jest lepsza ta druga, że jest polecana?Skulek pisze:Ja mam taką:
PIERBURG 7.21388.51.0
a polecają:
7.21440.51.0
TDI ASV ++++
- Marcin_ko7
nikt sie przez te pare dni nie zgłaszał zeby ją odkupic wiec postanowiłem wczoraj ją jeszcze raz zamontowac...
podłaczyłem plus pod plus przed kostka idaca do pompy(ktory właczał sie po przekreceniu kluczyka), minus natomiast podłaczyłem pod śrubę rozpórki
umiejscowiłem ją zaraz za miejscem w ktorym plastikowa rurka przechodzi w gumowa, pod lekkim kątem...
I dziś mi się pompa zapowietrzyła :/ ja mu gaz na 2 idzie wrzucam 3 i muł...
powyzej 3tys nie jedzie... dojechałem do domu, zgasiłem i już nie chciał odpalic :/ odłaczyłem pompke i wszystko wrociło do normy...
Dlaczego tak sie stało ? Pompa ma byc załozona w pionie, w poziomie, czy moze byc po ukosie ?
minus albo plus za słaby ?
to która pompa jest lepszaprzemeku1 pisze:czym one się różnią? w czym niby jest lepsza ta druga, że jest polecana?Skulek pisze:Ja mam taką:
a polecają:
7.21440.51.0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211081
z tymi wydajnosciami i cisnieniami co podajecie to mysle ze to wlasnie jest jedno od drugiego zalezne. Logiczne jest przecie ze jesli bedzie wiekszy opor stawiany to pompoa zamiast przepompowac 100l/h przepompuje mniej powiedzmy 80. Tak samo jest wiadoma rzecza ze jak bedzie tloczyc do gory to tez bedzie mniejsza wydajnosc. Jesli beda male srednice wezykow i do tego male zapotrzebowanie to mysle ze i cisnienie wzrosnie. Jesli jednak bedzie w ukladzie powiedzmy 0,7 bara to juz napewno nie bedzie tloczyc 100 litrow tylko moze z 70.
- Marcin_ko7
nagrałem filmik jakie cisnienie daje ta pompka...
- Kaktus_dj
i jak tam panowie zabawa z dodatkową pompą?
Jakieś spostrzeżenia, rady? Jak tam pracuje pompa przy dłuższym użytkowaniu?
Planuje coś takiego zamontować u siebie w celu pozbycia się tych nieszczęsnych bąbli powierza w układzie a widzę że temat ucichł.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Dość kosztowna forma usunięcia bąbli powietrza z układu paliwowego, temat "zdechł" gdyż zyski z tego zabiegu ni jak nie rekompensują poniesionych kosztów, dwie strony wcześniej jest "dowód" + 4KM i "brak dymu" przy 185KM, o ile dla zmniejszenia dymienia warto o tyle dla tych 4KM już nie, chyba, że ktoś ma takie "czucie" jak królewna na ziarnku grochu i ubytek 4km w "piku"Kaktus_dj pisze:Planuje coś takiego zamontować u siebie w celu pozbycia się tych nieszczęsnych bąbli powierza w układzie a widzę że temat ucichł.
- Marcin_ko7
