Brak światła wstecznego i podśw. tablicy
- mara_010
Witam.
Mam problem z podświetleniem tablicy i świateł wstecznego.
Znikły razem.
Sprawdziłem żarówki i bezpieczniki sa wszystkie OK
Powiedzcie mi gdzie szukac przyczyny zaniku tych świateł
Znikły razem.
Elo jak sprawdziles bezpiecznik ? Mam nadzieje ze nie wzrokowo tylko zamieniles go na inny sprawnt.
Czasem jest tak ze wydaje sie ze dobry (bo nie przerwany) ale tak naprawde jest zly.
- mara_010
- sokol26
Sprawdź wtyczke przy skrzynce bezpieczników, wtyczka K największa czarna przy brzegu skrzynki, to jedyna rzecz którą powiązuje ze sobą te dwa światła, ich piny w tej wtyczce są obok siebie, pin 4 i 5. Poruszaj troche nimi na włączonych światłach i niech jakiś kolega patrzy z tyłu, jak to nic nieda to wysuń takie suwadełko, wypnij ją i obejrzyj z bliska.
- mara_010
No pomogło mi to w połowie:)
Podświetlanie tablicy wróciło.
Lecz dalej nie ma światła wstecznego jak sprawdzałem to nie dochodzi plus wstecznego do lampy gdzie dalej szukać?? i przede wszystkim czego?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zdejmij wtyczkę z włącznika na skrzyni biegów i zmostkuj piny na włączonym zapłonie, jeżeli światła się zapalą to włącznik do wymiany
- mara_010
tak zrobiłem zwarłem kontrolką na 12v i kontrolka się zapaliła ale światła się nie zapaliły jak włożyłem kontrolkę w ten przewód co wychodzi z centralki tez nie było napięcia, Kontrolka paliła się ciągle czy był wrzucony czy nie bieg na włączonym zapłonie
Zapewne nie grzeje Ci też szyba z tyłu, ale to wyjdzie dopiero zimą (dziwne, nie?:P), przynajmniej tak było u mnie. Ja to zostawiłem do zrobienia znajomemu elektrykowi, ale z tego co mi gadał to kabel się przetarł (przegiął, naciągnął, czy coś takiego) w miejscu jak klapa jest łączona z budą. Jest tam taka osłona, zdejmij ją i sprawdź czy kable są w dobrym stanie.
- mara_010
a co maja kable światła wstecznego do klapy przecież one nawet nie wchodzą do klapy?? hmm a co do grzania szyby to działa bez zarzutów.
Nic dziś będę rozbierać i sprawdzać kabel po kolei ale martwi mnie to że chyba plus do świateł nie wychodzi wcale z centralki
Hmm, swoją drogą to teraz mnie zagiąłeś co mają światła wstecznego do klapy, ale napisałem co mi nie działało i co mi naprawiał. W sumie było to robione jakiś czas temu i nie odbierałem auta osobiście to możliwe, że był jeszcze jakiś powód.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tyle że nie miałeś tego robić kontrolką a kawałkiem kabelka - po prostu zwarcie zrobić między tymi pinami. A to czy bieg wsteczny włączony czy nie nie robi różnicy, ma być tylko zapłon włączonymara_010 pisze:tak zrobiłem zwarłem kontrolką na 12v i kontrolka się zapaliła ale światła się nie zapaliły jak włożyłem kontrolkę w ten przewód co wychodzi z centralki tez nie było napięcia, Kontrolka paliła się ciągle czy był wrzucony czy nie bieg na włączonym zapłonie
- mara_010
zrobiłem zwarcie i zaświeciły się światła czyli czujnik wstecznego do wymiany
- mara_010
